Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: apeape - 06.06.2016, 09:10:21
Minun V50 2.0d vm.2007 ei toimi ilmastointi. Haluaisin nyt kysyä teiltä mahdollisesta viasta tai vastaavanlaisista kokemuksista?
Tehdyt diagnoosit:
- Kaksi viikkoa takaperin auto oli ilmastointihuollossa, jolloin huoltomies sanoi että kone ei ilmoittanut vuodoista. Huollon jälkeen ilmastointi taisi toimia vähän.(saattoi olla myös lumetta kun juuri huollosta tullut jne.. en muista oliko silloin kylmä ilma)
- Kompuran magneettikytkin toimii ja kompura pyörii JATKUVASTI.
- Lauhduttimen puhallin toimii.
- Lauhdutin on kohtuullisessa kunnossa ulkoapäin katsottuna.
- Vidalla katsottuna kaikki ilmastoinnin säätöläpät toimii oikein.
- Vida näyttää että höyrystimen lähpötila on minimissään 9 astetta ja kun puhaltimen laittaa päälle niin höyrystimen lämpötila nousee nopeasti melkein ulkoilma lämpöön.
- Vidalla ei pysty katsomaan ilmastoinnin painetta tässä mallissa. (vai pystyykö?)
- Olen vaihtanut muutamaa kuukautta aikaisemmin sisäilman puhaltimen moottorin. Silloin oli talvi, joten en tiedä onko ilmastointi toiminut sen jälkeen.
Uskon että täällä palstalla on kokeneempia ilmastointiukkoja ja pystytte näiden diagnoosien jälkeen auttamaan minua.
Höyrystimen lämpötila pitäisi olla liki nollaa kompuran käydessä. Jos kylmäainetta varmasti on järjestelmässä, melkein vaikuttaisi kompuravialta. Kylmäainehuollossa pitäisi pystyä katsomaan paineet paisuntaventtiilin molemmin puolin. Huoneenlämmössä kun kompura ei käy, pitäisi olla molemmissa noin 5 bar ja kompuran käydessä suunnilleen 2 ja 15 bar.
Vaikuttaa kovasti siltä että järjestelmässä on vuoto.
Laittoivatko huollossa väripatruunan,itsekin näkee paljaalla silmällä jos on suurempi vuoto on kosteannäköinen vuotokohdasta UV-laseilla näkee parhaiten.Sitten kannattaisi teettää painekoe typellä jolloin vuoto löytyy varmasti.
Kävin yhdellä kokeneella ilmastointimiehellä ja se laittoi suoraan pullosta tuntumalla lisää ainetta ehkä 100g. Nyt höyrystin näyttää lämpötilaksi n.+4 astetta eikä lämpene huomattavasti vaikka puhallus on päällä. Kompura siis luultavammin on kunnossa?
Seuraavaksi seuraan että alkaako taas jäähdytysteho laskemaan.
Järjestelmä siis toimii, jos kylmäaine vain pysyy sisällä... Harvinaisen amatööri oli se ensimmäinen kylmälaitekaveri, kun ei osannut edes lisätä kylmäainetta. Mistähän siinäkin huollosta piti maksaa... Siis vuoto on tosi iso, jos menee tyhjäksi parissa viikossa.
Systeemi ei ole kovin tarkka kylmäaineen määrästä, teho vain hiipuu kylmäaineen vähetessä. Toisaalta kompuran pitäisi pysähtyä, jos kylmäainetta ei ole lainkaan. Jos on liikaa, niin hihna alkaa luistamaan.
Aineet häviää edelleen parissa viikossa..
Kävin typpitestissä 20bar ja vuotoa ei löytynyt. Siis mittarin mukaan vuotoa ei ollut lainkaan. Voiko olla yleistä että kompuran stefa vuotaa vain pyöriessä? Vai voiko joku osa esim lauhdutin vuotaa vain lämmetessään?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=78913.0
keskustelu on jatkunut em keskustelussa.
