Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: juha-vallin - 06.06.2016, 21:34:05
Otsikko: 65vm amazon
Kirjoitti: juha-vallin - 06.06.2016, 21:34:05
http://s1096.photobucket.com/user/juhavallin/Mobile%20Uploads/story
Projekti on aloitettu 2004 vuonna ja 2005 vuonna se tuli vietyä suuliin odottamaan parempia aikoja.
Viikonloppuna hain sen kotiin ja nyt sitä olis tarkoitus jatkaa. :-)
Otsikko: Vs: 65vm amazon projekti jatkuu
Kirjoitti: juha-vallin - 08.06.2016, 20:53:23
Taka-akseli suunnittelua.. 240:sen akselin olen siihen ajatellu laittaa mut mietityttää et mitenkä tossa sen tekis ku alkuperäiset tukivarren paikat on mitä on tossa 65-vm:ssä et täytyskö runko muuttaa kiinnityspaikat kuten uudemmissa amazoneissa..
hammastanko suunnitteluakin on mielessä. Jos sellasta e30:sen hammastankoo koittais jostain etsiä.
Kirjoitti: sp69 - 09.06.2016, 20:01:06
mullon tuossa omassa 240 taka akseli, tais olla 10cm leviämpi ku alkuperänen(en oo sata varma :) ) että tuottaako se normi taka kaarilla ongelmia?
Kirjoitti: juha-vallin - 09.06.2016, 20:35:30
Mä tein edelliseen amazoniin 240 akselin. Se oli 69-vm. Ei se leveys siinä haitannu juurikaan. Pitäs vaan keksiä tohon 65-vm mitä niitten tukivarsien kanssa tekis..
Kirjoitti: luchadore - 09.06.2016, 22:47:06
Joo 80mm levenee napaväli, mahtuu kivasti sisään omiin kaariin. Itse ehkä laittaisin 2-satkun akseliin amukan uudemmat korvakkeet, ja koriin tekee muutokset myös mitä tarvitsee. Kunnollinen setti ollut, itsellä noin.
Kirjoitti: juha-vallin - 10.06.2016, 19:54:13
Hammastangosta tehty kaupat. Huomenna käyn hakemassa. Semmosen bmw:n tangon.
Kirjoitti: moikki - 10.06.2016, 22:25:40
Jos laitat e30 bmw hammastangon palkin etupuolelle ilman suurempia muokkauksia niin kannattaa hommata e36 bemarin rattiakselin se alkupätkä  :)
Kirjoitti: juha-vallin - 11.06.2016, 11:37:52
Okei. Kiitoksia neuvosta.semmosta seuraavaks etsimään  :)
Otsikko: Vs: 65vm amazon projekti jatkuu *moottori suunnitelmia*
Kirjoitti: juha-vallin - 26.06.2016, 11:40:49
Moottori ja vaihteisto suunnitelmia. Mulla olis valmiina mersun turbotettu diesel moottori ja 5-vaihteinen laatikko.
kone ja laatikko on ihan 200d w124 kopasta. Mut mietityttää kuitenkin vielä et pitäskö kuitenkin tehdä jollain muulla tekniikalla. Joku "uudempikin" bensatekniikkakin vois houkutella.
Loppuja pelti osiakin on nysvätty..
Kirjoitti: jvVolvo - 26.06.2016, 18:52:17
B4164 kampuran vaihdolla?
Kirjoitti: juha-vallin - 26.06.2016, 19:38:09
Koneena olis kyl ihan ok. Kokonaisia autojakin sais sopivasti mistä koneen sais. Mites tolla kampuran vaihdolla? Litratilavuutta?
Kirjoitti: juha-vallin - 03.07.2016, 21:47:26
Kovasti koittanut miettiä et millasella moottorilla amazon tulisi tehdä. Muuten on vaan tehty suunnitelma auton ulkoasusta. Ja uutta talliakin on rakenneltu..
Kirjoitti: juha-vallin - 26.07.2016, 21:02:49
http://i1096.photobucket.com/albums/g328/juhavallin/Mobile%20Uploads/20160726_205429_zps6rxwynxu.jpg
Siinä olis amazonin uutta konetta
hommasin koko auton mistä kone on. Siitä saa kaikki koko auton sähköt ja monta muutakin tarvittavaa.
Kirjoitti: hyvoneju - 26.07.2016, 23:17:00
Mikäs tuo on ?
Kirjoitti: Volvomies89 - 26.07.2016, 23:40:12
Näyttäisi Toyota 4A-FE moottorilta. 1.6 16V kone. Sisältää yhtä pieniä osia kuin Honda monkeyn moottori  :2funny:
Kirjoitti: Arska F - 27.07.2016, 18:00:58
Voi olla myös 4E-FE (1.4 16V) tai 7A-FE (1.8 16V) näyttävät kaikki päällepäin samalta  :2funny: "pari" tullu rakennettua niitä... Kestäviä ainakin ovat, ja jakopää on halpa (n.80€)
Kirjoitti: juha-vallin - 27.07.2016, 19:15:18
4a-fe tuo on. Katotaan ny mitä sille teen. Mut paikalleen menee..  :D
Kirjoitti: juha-vallin - 28.07.2016, 21:03:30
Tänään kävin hakemassa taka-akselin 240 volvosta ja purin vielä toyotasta loput sähköt. Siirrän koko hässäkän amazoniin.
Kirjoitti: juha-vallin - 13.08.2016, 20:15:27
http://s1096.photobucket.com/user/juhavallin/media/Mobile%20Uploads/20160813_192644_zps14kvscrd.jpg.html?sort=3&o=4
Tuleva kone on pudotettu suurinpiirtein paikkaansa. Seuraavaks pitäs tehdä korvakkeet.
Löyty myös takapuskuri ja kuskinpuolen etulokarikin. Ervastin matilta.. kuten moni muukin osa löytynyt häneltä.
Kirjoitti: juha-vallin - 13.08.2016, 20:22:22
Toyotan ratti akselikin on sovitettu paikalle. Tai oikeestaan koko rattipylväs. Pieniä peltitöitä olis vielä ni sais suunnitella auton sisätiloja. Toyotan ovien sisäpellit pitäis sovittaa amazoniin. Et saa sähkölasit toimimaan kunnolla.
myös tankkiin olen hitsannut corollan tankkilaitteen kauluksen et saa hyödyntää koko varustuksen corollasta.
Kirjoitti: VALON NÄYTTÄJÄ - 14.08.2016, 23:01:47
Vai että hetekan kiulu. ;D ;D Onnea ja menestystä..
Kirjoitti: juha-vallin - 15.08.2016, 11:25:04
Joo. Parempi varmaan ku alkuperäinen..
Kirjoitti: mikkis83 - 17.08.2016, 10:36:24
Aiotko ympätä ton M40 jatkoks, vai käytätkö jotain muuta vaihteistoa?
Kirjoitti: juha-vallin - 17.08.2016, 20:47:24
Ajattelin jos m45 laittas, tai sit vois olla tiedossa toyotankin laatikko jos hinnasta pääsee yhteis ymmärrykseen.
Kirjoitti: Demi - 18.08.2016, 19:45:41
tuostaki varmaan montaa mieltä
mutta ei näitä ainakaan paljoa toyon koneella voi olla ;)
Kirjoitti: juha-vallin - 19.08.2016, 20:41:58
Juu ei kyl taida olla montaakaan  :-)
Mut tulevaisuus näyttää mimmonen tulee. Moottorin korvakkeet olis hitsausta vailla valmiit.
Kirjoitti: mikkis83 - 22.08.2016, 09:36:45
Käykös tohon moottoriin joku vaihteisto suoraan? T. Nimim. varsin kiinnostunut
Kirjoitti: juha-vallin - 22.08.2016, 11:35:20
Gt corollan laatikko tai w-sarjan laatikko kaavelin vaihtamalla.. näin olen antanut itseni ymmärtää..
Kirjoitti: Arska F - 22.08.2016, 12:30:42
Olet antanut itsesi ymmärtää ihan oikein  ;)
Kirjoitti: juha-vallin - 22.08.2016, 14:29:48
:-D
Kirjoitti: juha-vallin - 23.08.2016, 20:54:43
Läppärungot ostin tänään koneeseen. Viikkoon Kauheesti ei ole kerennyt tekemään mitään muutakun suunnittelemaan.
mietityttää hieman termostaattikotelon ja lämppärin letkujen mahtuminen.. joko täytyy tehdä jokin siirtosarja siihen pakettiin ta sit silputa rintapeltiä.. mut voikohan sitä alkaa pilkkomaan tai saakohan.. leimamiehen näkökulmasta.?
Kirjoitti: juha-vallin - 04.09.2016, 18:50:49
Rintapeltiin tuli tehtyä tilaa että termarikotelo hässäkkä mahtuu paikoilleen. Imusarjaan tilasin alumiiniputkee että saa läppärungot sovitettua paikoilleen.
Kirjoitti: mikkis83 - 13.09.2016, 09:33:46
Ei sulla kuvia ois tarjota?
Kirjoitti: juha-vallin - 13.09.2016, 10:07:35
Onhan niitä otettu. Kuhan kerkeen laittamaan...
Kirjoitti: juha-vallin - 05.10.2016, 19:12:25
On ollut pientä taukoa amazonista.. lähinnä ei ole kerennyt mut jos taas  alkais kerkeilee. Tänään vein vaihdelaatikon kaverille kaavelin hitsaukseen. Vaihdelaatikoks tulee nyt fordin mt75 5v laatikko. Perään löyty jokin aika sitten uudemman mallin tukivarret.
Kirjoitti: juha-vallin - 05.11.2016, 16:15:25
(http://i8.aijaa.com/t/00697/14281710.t.jpg) (http://aijaa.com/OePQRZ)
Ei ole paljoo mitään tapahtunu projektiin mut eilen sain 240:sen taka-akselin paikoilleen. Ylemmät tukivarret pitäs vielä viritellä . Eli runkopalkkeihin paikat niille.
Kirjoitti: juha-vallin - 14.11.2017, 22:48:40
Taas on se aika vuodesta et tämä on siirretty talliin. Tekniikka puolelle on uudet suunnitelmat. B230 turbotettuna ja m90 laatikko perään. Otan 940 tekniikan tähän. 940sen suunnitelmat on vielä kesken. Voi olla et hävitän koko laitteen pois tai sitten jotain muuta tekniikkaa siihen. Mut tekniikka on koeajettu nyt tossa 940kopassa ja todettu toimivaksi eli sopiva amazoniin.
Kirjoitti: juha-vallin - 25.11.2017, 11:18:33
Keskiviikkona asentelin moottori ja vaihteisto pakettia kokeeksi paikoilleen. Aika ahdas toi m90 laatikko tonne koppaan, mut sinne näyttäs sujahtavan. Tänään olis tarkotus heppailla moottorin korvakkeet ja ens viikolla vois toissä tehdä laatikolle kiinnityspalkin osat. Kuviakin olis jonkun verran mut koitan kattoo et mihin niitä alkaisin  keräilemään et sais tänne näkyviin.
