Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: jaytski - 09.06.2016, 23:50:41
Tervehdys,
onkohan kukaan ollut samassa tilanteessa? Pyörän mutteria edessä kiristettäessä napsahti yksi pultti katki. Pysynee neljälläkin ja sain viidettä talvirenkaan mutterilla vähän kiristymään.
Pari strategiaa korjaamiseen:
1. Pyörän napa vaihtoon.
2. Uusi pultti ja vaihtaa vain pultin
Napaa ei saa tosiaan olkavarresta irti kotikonstein. MUTTA jos mahdollista menisin mieluiten vaihtoehto 2:lla. Tämä tosin vaatisi sen, että
- Uusi pultti mahdollista jostain ostaa (mazda3 pultti ilmeisesti käy jos volvo ei myy)
- Pultille on tilaa tulla ulos navasta ILMAN irroitusta.
Helpoin case olisi, että pultti mahtuu ulos ilman navan irroitusta eli olkavarressa on jokin kohta mistä pulttiin pääsee takaa käsiksi ja napultua vanhan pois ja uuden sisään. Ja periaatteessa voisi olla jopa mahdollista olkavarren ollessa autossa kiinni eli jarrulevy vaan pois....?
Mitä vinkkejä tai kokemuksia teillä olisi jakaa?
Ristikkoavaimella ja vähän jalalla painoin lopuksi. Eilen lueskelin nettiä läpi asian tiimoilta ja jonkin verran löysin kohtalotovereita.
(https://www.parts.com/media/images/oe/collision/9/9735540.gif)
Tuillainen vissiin, siis pinnapultti joka poikki?
Vanhanhan saa pois vaikka pätkinä, mutta mahtuuko uusi sitten navan ja jarrukilven välistä menemään paikoilleen?
(http://i212.photobucket.com/albums/cc5/mattdocs40/BrakeJob/brakejob4.jpg)
Tiukalta kuvassa ainakin näyttää.
Olisiko yläreunassa sen verra loveusta että saa vinosti menemään alun ja loppu sitten suorassa?
Kiitoksia. Pinnapultista tosiaan kysymys. Pultti on n. puolestavälistä poikki joten saa todnäk aika helposti napautettua pois.
Ei kai siinä auta kun lähtä metsästämään oikeaa pulttia ja sitten vain kokeilla mahtuuko jostain kohtaa napa pakoillaan. Onneksi juuri vaihdettu jarrulevyt niin lähtee jarruromppeet helposti irti.
Ei löytynyt mistä navasta kyse ?
Multa löytyy käytettyjä pinnapultteja varastosta jos ei muualta löydy.
Ja renkaat mutterit kiristetään aina vain käsivoimin (ja tietysti mielellään momenttiavaimella), ei ole tarvetta painaa jalalla tai vääntää jatkovarren kanssa.
Mahtuikos se pultti jossain asennossa pois?
