Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: juho82 - 11.06.2016, 08:23:04
Otsikko: Tarvike vs orkkis koukku.
Kirjoitti: juho82 - 11.06.2016, 08:23:04
Pitäisi laitattaa autoon koukku. Orkkis n 1200 merkkihuollossa ja koukkupajassa kiinteä 540 asennettuna.. Sanoivat koukkupajalla ettei tarvitse mitään ohjelmointia, sähkösarja riittää. Merkkihuollossa taas puhuivat ohjelmoinnista. Miten on toimiiko tarvike koukun sähköt auton kanssa yhteen? Jotenkin tuo halvempi hinta kiinnostaa... Auto on s60 ja 2014 vm.
Otsikko: Vs: Tarvike vs orkkis koukku.
Kirjoitti: Volvo_2010 - 11.06.2016, 09:15:17
Itse tilasin XC60 autooni Ramederilta Saksasta ja asennutin paikallisella AD korjaamolla. Ei mitään ongelmaa ollut. Säästin hyvän summan. :)
Kirjoitti: Timmeeni - 12.06.2016, 07:33:17
Itse laittaisin alkuperäisellä johtosarjalla + se ohjelmointi. Muutaman tapauksen nähny töissä kun on yritetty säästää koukussa niin se on tullut maksamaan kaksinkertaisesti alkuperäisen koukun hinnan.
Kirjoitti: Mepi - 12.06.2016, 09:22:24
Ei näissä toimi oikein mikään muu kuin alkuperäinen koukku. Takaluukkuun asennetaan sitä varten oma boksi ellei sitä ole valmiina. Sekä lisäksi tuo ohjelmointi. Ne tuo autoon älyä eli auto osaa ilmoittaa jos kärrystä on joku lamppu palanut, poistaa parkkitutkan käytöstä jne paljon "huomaamatonta". En veisi nyrkkipajalle jotka ryöstää sähköt koukulle. Noista on kuulunut kauhutarinoita
Kirjoitti: hessu80 - 12.06.2016, 09:56:37
Turhaa pelottelua. Tarvikekoukussakin tulee mukana ohjainboxi, joka sopii alkuperäisiin liittimiin. Ei tarvi ohjelmoida. Parkkitutkan automaattisesta pois kytkeytymisestä tosin joutuu tinkimään...
Kirjoitti: Taky - 12.06.2016, 11:14:05
Vissiin viiteen - ainakin, Seat, C-Max, Octavia, MB B ja C (MB:ssä tutkat/kamera) - tullut asennettua tarvikekoukku+Jaegerin boxi eikä mitään ongelmia ole ollut minkään kanssa - ei edes tutkien kanssa. Octavia ja MB oli ohjelmointi autoon tehty.
V90 sama, kunhan vain saa - kesä heinä kuussa pitäsi kuulema saksalaisiin "Anhängerkupplung" kauppoihin ilmestyä, niin tarvike todennäköisesti lähtee tilaukseen.
Tosin siihen saa alkuperäisen kiinteän ostettuna about viiteen sataan - asennettuna vajaat 900:aa, mutta kuinka sen alkuperäisen boxin ohjelmointi sitten onnaa?
Tuleeko boxin mukana koodi jolla Bilia tms hommasta suoriutuu vai pitääkö siitäkin sitten maksaa - tietty ohjelmoinnista, mutta itse ohjelmasta tms erikseen?
Kovil tms ei kiinnosta kun ne ruostuu "viikossa"...
Kirjoitti: Volvo XC60 - 12.06.2016, 15:32:27
Vakiokoukun mukana tuleva boxi on peräkärryn vakautus systeemi eli haistelee jos kärri rupeaa heittelehtimään auton perässä ja koittaa automaattisesti oikoa sitä auton jarruja käyttäen. Käykää nyt hyvät ihmiset tinkimässä noista alkuperäisistä hinnoista asenettuna kun niistä saa kuitenkin ihan reilusti alennusta ainakin täällä Itä-Suomessa. Itse en edes harkitsisi tarvikekoukkuja autoon kun on olemassa myös siihen tehtaan puolesta suunniteltu koukku. :nohnoh Niin ja nuo kiinteät koukut on jo historiaa, minä ainakaan en halua että auton perässä on ruma koukku koko ajan kun tarvitsen sitä ehkä kerran kuussa. Muuten uuden V90 volvon vakiokoukku on sähköisesti kääntyvä joten sen asennus jälkikäteen lienee hieman isompi homma.
Kirjoitti: Taky - 12.06.2016, 20:10:14
Ja tasan toista mieltä, tuhrata kääntyvien koukkujen - ja jumissa kuitenkin kun sitä tarvitsee sekä erikoisissa paikoissa olevat sähköpistokkeet, maksaa sitten siitä "tonni" ylimääräistä.
Onneksi on vaihtoehtoja.
Kirjoitti: Taky - 13.06.2016, 14:38:06
Tai kiinteä...
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V90(17-)/Accessories/Document/VCC-492218/2017
Jonka hinta - kun vain toimituksen sisällön saisi selville, onko todella Volvon 31414929 koko paketti - ei olekaan paha...
Koukku ja sähköt neljä ja puolisataa toimitettuna.
https://www.partacus.de/ersatzteile/detail/51fefe815978dae23f8451db2c922fab
Kirjoitti: (Miksu) - 15.06.2016, 19:57:10
Tai kiinteä...
Koukku asennusosineen ja sähkösarja sisältyy, mutta perävaunumoduli pitää vielä ostaa erikseen  ja sitten toki ohjelmointi ja ohjelmisto siihen päälle.
Kirjoitti: Taky - 15.06.2016, 20:24:55
Koukku asennusosineen ja sähkösarja sisältyy, mutta perävaunumoduli pitää vielä ostaa erikseen ...
Siis tuota.....
https://www.partacus.de/ersatzteile/suche/?sparepart-producer=&sparepart-partno=31454602
....kaipaa.
Satku siitä lisää.
Koodaus jotain, ohjelmisto kuulunee koodauksen hintaan?
Postit nelisen kymppiä, tosin muutakin tulisi samalla.
Ollaan kuudessa satkussa, Bilaista tarjottuna asennettuna reilu kahdeksan sataa.
Hmmm.... tarvike irroitetavana jossain puolessa...
https://www.bertelshofer.com/anhaengerkupplung/Komplettsatz-AHK-und-13-pol-E-Satz-fuer-Volvo-XC90-04-2015-jetzt-bs-1.html
... jos suhteuttaa esim XC90:seen jossa lie kokolailla samanlainen sähkösysteemi.
Kirjoitti: V70-TDI - 27.06.2016, 13:43:39
Laitoin viimeviikolla omaani xc60- 09 vetokoukun itse
Koukku. https://www.skruvat.fi/dragkrok/choose.aspx (https://www.skruvat.fi/dragkrok/choose.aspx) 168 Eur
Sähkösarja. http://www.volvopartshop.com/13-pin-towbar-wiring--trailer-module-xc60-16510-p.asp (http://www.volvopartshop.com/13-pin-towbar-wiring--trailer-module-xc60-16510-p.asp)
180 Eur veroineen ja postikuluineen. Tuote on alkuperäinen Volvon sarja.
alle 2012 malliset tarvii tuon sarjan jossa on osat 31414859, 31407107 ja 31346554
Trailer module tarvii ohjelmoida Volvolla, koska muuten valot ei toimi. 75 Eur
Näillä päästään itseasennettuna summaan 423 Eur. Asennus oli ohjeita noudattaen helppo ja meni normaalityökaluilla noin 4h, rauhallisesti tehden.
Kirjoitti: hapatsu - 30.06.2016, 08:03:06
Osaisko joku sanoa paljonko ottaa merkkiliike pelkästä asennuksesta? Ennen kuin menen kysymään, tietäsimpähän etteivät kovin paljon ylimäärästä koita velottaa.
Kirjoitti: hapatsu - 30.06.2016, 08:06:03
Tuo sähkösarjahan on todella halpa tuolla, tämän hetkisellä punnan kurssilla 138e toimitettuna. Monessa paikassa saa pelkän boksin tuolla hinnalla. Taidanpa laittaa tilaukseen.
Kirjoitti: Taky - 30.06.2016, 08:31:14
V90 kiinteä asennettuna 980, pelkän asennuksen hintaa ei tiedossa.
