Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: kotitimppa - 29.07.2011, 12:32:28
Antakaa vinkkkejä uudelle noviisi Volvoilijalle, kiitos.
1. Huoltovalon kuittaus ei onnistu. Eli itsediagnostiikka pistokkeet konehuoneesa. A-pistokkeen diagnostiikka johto A-pistokkeen reikään nro 7, sytytysvirta päälle, neljä painallusta ja odota......... pitäisi merkkivalon syttyä, jotta voisi syöttää koodi 1-5-1, mutta kun se merkkivalo ei ala palamaan eikä vilkkumaan? Muuten olen vikakoodeja kokeillut ja kuittaillut ja systeemi pelaa.
2. Onko tämä normaalia? ABS-systeeemissä vikakoodi 2-1-1, ( Left front wheel sensor, not signal on moving off ) eikä kuittaannu. Kuitenkin kojelaudan ABS-valo toimii normaalisti. Kun laittaa virrat päälle se palaa. Kun käynnistää koneen sammuu. Pitäisikö ABS-valo jäädä palamaan?
No niin, noviisi kun olen.
1. Kysymys ratkesi. Kuittausnappi mittaritaulussa, ...kele.
