Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Blackjack - 23.06.2016, 15:44:24
Äänitorvi oli jostain syystä painunut sisään, kiinnityspultti hajottanut kennon ja aineet karannu harakoille.
Uutta kennoa katselin mm. Motonetistä 129.90e olis uusi kenno. Olen kuullut että jotkut korjauttaneetkin kennoja, mutta ei ehkä kannata kun uudenkin saa tuohon hintaan?
Mutta minkälaista laatua nuo on? Onko kellään kokemusta?
Entiseen 850:ni pistettiin 6 vuotta sitten motonetista hankittu kenno. Pari viikkoa sitten ainakin toimi edelleen moitteetta nykyisen omistajan mukaan
No eiköhän sen sitten uskalla ostaa. Mietinpä vain kun lämppärin kennoja on ko. autoon myynnissä ainakin kahta erinlaista joista toinen on kuulemma sekundaa.
Tulipa kokeiltua ensin magneettikytkimen välyksen säätöä foorumilta löytyvien hyvien ohjeiden mukaan. Lopulta huomasin ettei vika voi olla siinä kun releellekkään ei tullut ohjausjännitettä. Kompuran sai pyöriin vain oikosulkemalla releen navat, mutta tietenkin vain hetkeksi aikaa.
Tietystikään ei tule kompuralle ohjausta koska aineet on pihalla ja matalapainekytkin ei sulkeudu ;)
