Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: 740TD - 24.06.2016, 12:05:13
mihinhän tuosta v70 häviää öljy, kun ei vuotoa näy missään, eikä auton alla ole ollut lammikkoa eikä pohjapanssarin välissä ollut yhtään öljyä? auto siis v70 D5 02 ja 450tkm ajettu, voisko sillä olla jotain tekemistä tuon kanssa ko kooleri on alapuolelta märkä? semmostä öljyn tapasta litkua
Tupsautteleeko savua?
Turbon välijäähdytin vaiko öljynjäähdytin? Öljynjäähdytin on siellä tulipellin puolella moottoria se parin maitopurkin kokoinen paketti.
ei tupsauttele muutakun vähän rajummin kiihdyttäessä tulee vähän mustaa
turbon välijäähdytin mikä on keulilla mutta eihän siellä kierrä kun ilmaa
Ei pitäisi kiertää. Jos välijäähdyttimessä on öljyä, on turbo rikki.
niinhän se on, miten sen voisi tarkistaa onko rikki, siivet väljät tai jumissa? Vetoja on kyllä ihan normaalisti, ja täytyy tarkistaa että onko se öljyä vai mitä se neste välijäähdyttimessä
Imuputki irti turbolta ja koittaa onko akselissa välystä. Tai sitten coolerilta letku irti ja jos on öljyinen, niin aika selvää että turbo päästää läpi.
Paljonko sitä öljyä häviää per 1000km? Ellen nyt aivan väärin muista niin cooleriin kertyy liki aina hieman öljyä. Jotenkin huohotuksen kauttakin tjsp. Kannattaa googlettaa vrcf.fi öljyä coolerista niin löytyy juttua joissa taisi lopputulema olla että cooleri kaput :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18875.15
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15858.0
nuissa topikeissa luki että ensimmäinen jäähdytin on ilmastoinnin jäähdytin? kun se öljy/lika on siinä ensimmäisessä jäähdyttimessä. se on niin ahdas paikka että ei nää purkamatta että monta jäähdytintä siellä on ;D mutta eikös se ensimmäinen ole ihan välijäähdytin
Ensimmäinen on ilmastoinnin kenno ja kuuleri on siellä välissä. Viimeisenä jäähdytin. Kyllä se minullakin oli vähän jokainen kenno siinä öljykurassa, tosiaan piti purkaa niin totuus paljastui.
Ota puskurin ja pohjamuovin välissä oleva muovin käikäle irti, siitä tais päästä näkemään koko kennopaketin.
Jotta ei olisi liian yksinkertaista niin siellä jäähdyttimessäkin kiertää öljy ;D Siis automaattilaatikon öljy jos sattuu automaatti olemaan. Minulla niidenkin öljyputkien liitokset hieman hikoilee
manuaali on. Imuputkea käytin irti ja turpon siivet pyöri normaalisti, ei ollut välystä
Niin paljonko sitä öljyä häviää per 1000km? Noin paljon ajetussa varmasti on öljytippa jos toinenkin siellä coolerissa ja putkistossa. Eikait mullakaan ollu ahtoputki putipuhdas kun sen vaihdoin vaikka oli puolet vähemmän ajettu. En ole turbojen kanssa touhunnut mutta luulisi että jos on käsin tunnettava välys niin oireet ois näkyny ihan taustapeilistäkin ;D
öljyt vaihdoin noin 1000km sitten ja nyt ei ollu hävinny yhtään, ennen öljyn vaihtoa 2000km aikana tippu puoleen mittatikussa
Vanhaa öljyä jos menee tuo pari desiä per 1000km niin eihän se oo niin ylen paha asia kun autolla liki puoli miljoonaa ajettu. Moni uusikin olympiarenkainen vie enemmän ;)
Mitä / kenen öljyä käytit kun sitä alkoi kulua liikaa? Jos nyt pelittää eikä öljyä enää kulu merkittäviä määriä, niin kerrotko mikä öljy ja kenen valmistajan öljy sulla on nyt autossa?
mobilin 0w40 tai 30 en muista nyt ,on ollu aina koneessa
