Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: Huikkoster - 27.06.2016, 16:27:14
Tälläisiä jäi lojumaan:
(http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/temporary_zpsn6lrcj9s.jpg) (http://s163.photobucket.com/user/huikkoster/media/temporary_zpsn6lrcj9s.jpg.html)
Osien myyjän mukaan auto oli 1997 vuosimallia (Epäilen että kuitenkin 1996) ja mittarilukema 350tkm.
Loota on AW30-43LE. Mukaan turbiini, kannatinpalkki ja vaihdelaatikon ohjausboksi. 150€ ja laitetaan toimintatakuu eli jos ei toimi niin palautan rahat mutta oletettavasti ehjä.
Moottorin korvakot molemmat 60€
Pakosarjat 30€/ 2kpl
24valve ehjä muovisuoja 15€
Täydellinen moottorin johtosarja 20€
Imusarja, ei paikkaa egr:n putkelle 20€
B6304 Motronic 4.4 ecu boksi 20€. Ei tietoa miten ajoneston kanssa pitää kikkailla toiseen autoon laittaessa.
Ja onhan tuolla pihalla pari purettavaa -95 960:iä niin niistä voi kysellä jos jotain pientä tarvitsee.
Osat Kangasniemellä, itse asun Jyväskylässä joten viikonloppuisin kulkeutuu osat. Kaikki kuljetusmuodot käy, noutaessa voi tinkiä.
Jussi Huikko 040-682 3310
Lähtee nämä halvemmallakin. Etenkin tuo laatikko :)
Imusarja myyty. Muista vaan tarjouksia :)
Moro. Onko millä värikoodeillä 960. Ei sattus olemaa farkku 960 419 sävyllä puskureita
Terve. Taannoin viestiteltiinkin 960 osista, eli 960 vm91 tarvitsisi sisustuksen osaa mutta onko sinulla esisarjaan mitään? Katson nykytilanteen kun ehdin päivittää pikkuosat.
Se 3l konekin tarvitsee pikkuosaa, eli katsellaan niitä sitten samalla. Eli ajattelin ottaa sen ajoon tässä kesällä ja vaihtaa vaikka himoitsemaani farkkuun 3l manuaalilla jos jostakin vaikka löytyisi. ::) V90 on myös kelvollinen.
