Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Ana - 27.06.2016, 18:59:56
Eli sellasta kysyisin että kuuluuko tankissa olevan pumpun olla oikosessa? Yleismittari siis piippaa kun laittaa pumpun napoihin kiinni. Uusi sekä vanha pumppu tekee samaa.
Ei. Ja piippaus ei tarkoita sitä, että olisi oikosulku, vaan ilmoittaa yhteyden napojen välillä. Ruudulla näkyvä vastusarvo kertoo onko oikosulku vai ei. 4-6ohm paikkeilla taisi tankkipumpun vastus olla. Se ei silti kerro onko pumppu jumissa. Suoraa virtaa napoihin vaan. Joskus pumpun kolistelu esim. irrotusvaiheessa saa sen toimimaan ainakin hetkellisesti.
