Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: kylkisalo - 18.07.2016, 16:04:35
Kummankautta pyöräkoelon vai yläkautta kannatta vaihtaa.
Yläkautta taitaa olla helpoin tie vaihtaa..
Ylävesiletku, tehostimenpumppu ja laturi pois tieltä, sen jälkeen tulee hyvin ylös. Homma nopeutuu vielä huomattavasti jos on käytössä 3/8 tai 1/2" paineilmaräikkä.
Ite kyllä alakautta tehny, tosi helppo kun ei tarvi muita apulaitteita purkaa, ja puljaa nesteiden kanssa. Kelkan pultit vaa etureunassa pois, koneen tukikumi ja johdot yms mitä etureunassa kiinni. Sitten mahtuu hyvin tulemaan :)
Pari kertaa aikanaan tein alakautta. Sen jälkeen aina yläpuolelta. Mukavampi ja nopeampi tapa itselle vaikka nosturilla ne voikin tehdä. Nestettä laskee syylärin tyhjennysropusta pari litraa, jotta ylävesiletkun saa pois.
