Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Ribbe - 19.07.2016, 07:10:40
Otsikko: S80 / V70 / XC60 ratin vaihto. Tarviiko oikeasti VIDAa?
Kirjoitti: Ribbe - 19.07.2016, 07:10:40
Postimies oli tuonnut ratin ja aloin sen asennusta miettimään. Löytyi Volvon asennusohjeet (http://accessories.volvocars.com/fi-fi/all/InstallationInstruction/Document/VCC-315950-1/all/all/all/default/S80%20(07-)%202011) eikä noissa muuten olisi mitään ihmeellistä, mutta tuo viimeinen kohta:
Lainaus
Miinusjohtimen asennus SRS-osaan kohdistuvan työn jälkeen
Varoitus!
Varmista, ettei autossa ole ketään tämän toimenpiteen aikana.
Aktivoi SRS-järjestelmä, katso: "VIDA Ajoneuvotiedonsiirto, SRS, SRS-järjestelmän jännitteensyöttö" ennen virta-avaimen aktivoimista.
Ikkunalasien alustus
Alusta ikkunalasien asento, katso VIDA Ajoneuvokommunikaatio, "Ikkunan asennon alustaminen".
Vaatiiko tuo oikeasti nuo kaikki VIDA jutut? Käytännössä kun käyttää akunkengt irti niin tuo pitäisi tehdä aina?
Otsikko: Vs: S80 / V70 / XC60 ratin vaihto. Tarviiko oikeasti VIDAa?
Kirjoitti: TapioR - 19.07.2016, 07:44:18
Postimies oli tuonnut ratin ja aloin sen asennusta miettimään. Löytyi Volvon asennusohjeet (http://accessories.volvocars.com/fi-fi/all/InstallationInstruction/Document/VCC-315950-1/all/all/all/default/S80%20(07-)%202011) eikä noissa muuten olisi mitään ihmeellistä, mutta tuo viimeinen kohta:Vaatiiko tuo oikeasti nuo kaikki VIDA jutut? Käytännössä kun käyttää akunkengt irti niin tuo pitäisi tehdä aina?
Kun otat akun irti ennen aloitusta ja laitat kiinni viimisenä niin ei se elektroniikka voi tietää mikä ratti siellä on. Eli ei varmaankaan vaati Vidaa yhtään mihinkään.
Kirjoitti: Ribbe - 19.07.2016, 08:08:37
Noin meni edellisessä eikä sen ohjeissa ollut VIDA mainintaa. Vielä ei ole rattia tutkinut, mutta
Lainaus
Ota ohjauspyörämoduuli ja kytke turvatyynyn sytytysjohtimien kaksi pistoketta
olisiko siellä jotain boksia mihin pitäisi päivittää softaa.
Kirjoitti: Ribbe - 24.07.2016, 18:42:10
Itse itselle vastaten. Kai olisi tarvinnu. Hävisi lasinnostimista automaatti toiminnot.
Kirjoitti: Timmeeni - 24.07.2016, 21:43:31
Ne voit alustaa ilman vidaakin. Ikkuna alas ja ikkuna ylös löysäys napista ja nappi ylös ääri asentoon ikkuna menee runtaten ylös ja kun palaa vähän alas niin löysäät napista. Pitäs automaatin toimia. Jotenkin näin se meni ja joka ikkunalle sama toimenpide
Kirjoitti: HulluJaYlpee - 24.07.2016, 22:51:53
Itseasiassa piti itsekkin käydä kokeilemassa ikkunoiden toimivuus ku asensin päiväajovalot ja akusta oli miinari irti.. eihän niiden ikkunoiden automaatti toiminut..
Timmeenin ohjeiden mukaan tein.. ja TOIMII. V70 vm.13
Kirjoitti: Ribbe - 25.07.2016, 07:33:22
Tuon löysin netistä sen jälkeen kun olin tänne kirjoittanut :).
Oli yllättävän kevyt pyörittää parkkipaikalla ratti ilman tehostusta vaikka alla 245 kumit.
