Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: olli - 01.08.2011, 13:56:37
Otsikko: Volvo 244 1978 radio
Kirjoitti: olli - 01.08.2011, 13:56:37
Tuli haettua tutulle tuollainen Volvo 244 DL 1.9 vuodelta 1978 ja autossa on ilmeisesti Volvon alkuperäinen radio "koristeena".
Onko tietoa tuosta radion perässä olevien pinnien järjestyksestä eli mikä on mikäkin ja onko näihin saatavilla sopivaa liitinta, joka sopii tuohon suorakulmion muotoiseen koloon?
Otsikko: Vs: Volvo 244 1978 radio
Kirjoitti: Gorgane - 01.08.2011, 16:50:30
Jos menee samoin, kuin -80 vuoden mallissa, niin ainakin harmaa johto on maa ja musta tulee virtalukolta. Jatkuvan virran johtoa akulta ei ole, kun nuppimankka ei sellaista tarvitse eli se pitää vetää itse ja varustaa sulakkeella. Vedin itse akkujohdon tekemällä reiän hanttarin puolella tulipellissä olevaan läpivientikumiin, sieltä sen sai hyvin maton alle piiloon ja mankalle. Täytyi vaan pistää se johto hyvin konetilaan kiinni, että ei pääse ottamaan kiinni venttiilikoppaan.
Jos autossa on ovikaiuttimet paikallaan, niin niiden johdot olivat ainakin omassa mustat, joissa keltanen ja punanen raita.
Kirjoitti: olli - 01.08.2011, 22:48:29
Tilanne on sillä viisiin ongelmallinen, että radion perässä ei ole mitään muuta kuin paljaat pinnit. Ei siis mitään liitintä eikä mitään johtoja.
Kaiuttimia ei ole, eikä varmaan johtojakaan niille. Johtoja en tosin ole tarkistanut vielä.
Kirjoitti: Gorgane - 01.08.2011, 23:31:50
Ei ton ikäsessä muuta varmaan olekaan. Mulla oli kaksnapanen liitin virralle/maalle siellä ja sitten kajarijohdoissa ihan vaan avoimet päät.
Tein itse niin, että joka johdon päähän abiko-liitin ja niihin sitten ISO-liitin mankalle kiinni. Takakajareille vedin johdot mattojen alta ja sitten sen virtajohdon akulta. Hattuhyllylle pistin koteloidut Bilteman-kajarit, niin ei tarvinnut kuin näkymättömät reiät verhoiluun siipimutterille ja johdolle.
Siististi vaan irrotat sen vanhan mankan (älä heitä roskiin sitä tietenkään) ja haluttu uusi tilalle niin, että sen saa helposti tarpeentullen pois.  Koska autossa on radio, niin luulisi olevan myös kajari/kajareita tai ainakin johdot niille. Tosin siinä voi olla varusteluun ja vuosimalliin katsoen vain yksi kaiutin eli monokajari kojelaudan päällä ritilän alla. Omassakin on vielä paikka sille, mutta ei ole mitään siellä, kun on ovissa kaiuttimet.
Kirjoitti: AtAi - 01.08.2011, 23:49:36
kyllähän näissä pitäs vissiin olla se volvon 9napanen autossa.
Minkä mallinen radio on paikallaan?
Jos esim volvo 4stereo niin siinä ei pitäs olla irrotettavaa johtoa radion takapaneelissa, vaan ainoa sauma toi 9napaliitin.
Kirjoitti: olli - 02.08.2011, 08:50:12
Pitää tarkistaa kun pääsen auton luokse. On täysin mahdollista, että soitin ei ole tämän auton alkuperäinen, vaan ehkä jostain uudemmasta volvosta.
Volvo 4 stereo-nimellä hain googlen kuvahausta, eikä se tuollainen ole. Ellen ihan väärin muista, niin radion perässä oli muistaakseni n. 40-50mm leveä ja n. 10mm korkea kolo, jossa oli pinnejä kahdessa rivissä päällekkäin varmaan joku 12-18 kappaletta yhteensä.
Kirjoitti: AtAi - 02.08.2011, 09:29:50
http://i78.photobucket.com/albums/j95/IGP-84/Volvo/07032007175.jpg
Eli ei oo tollanen.
Jep, onko se kuitenkin sen kolon mallinen? Jossei niin kuikkaan ja eiks toi ollu joku museoauto? ni 4stereoa tai sitä lähes saman näköstä karvalakkiradiota tilalle.
Onko siinä soittimessa jotain numerosarjoa edessä?
Kirjoitti: olli - 02.08.2011, 13:31:52
Ei se tosiaan tollanen ole.
Otan siitä tänään kuva ja laitan näytille. Selviää samalla malli ja numerot.
Museoauto tämä tosiaan on eli mitään strobovaloilla varustettua mp6-soitinta tähän ei viitsi laittaa :)
Kirjoitti: olli - 02.08.2011, 21:36:11
Tässä kuva soittimesta:
http://olli1.1g.fi/kuvat/Volvo%20244%20DL%201%2C9%201978/P8020020.JPG (http://olli1.1g.fi/kuvat/Volvo%20244%20DL%201%2C9%201978/P8020020.JPG)
Malli on näköjään CR-603.
Kirjoitti: Taavi.H - 02.08.2011, 21:40:12
Tismalleen samanlainen on minulla -91 mallisen 245:n kojelaudassa, tosin siinä ylemmässä ja tolle radiolle oikeassa paikassa. :)
(http://i1200.photobucket.com/albums/bb327/taavi_h/volvo%20245%20b230f%20m47/07052011361.jpg?t=1312310380)
Kirjoitti: AtAi - 02.08.2011, 21:50:00
Joo toi on 90luvun radio, en tiedä mitä on selitetty että toi on kelvannu museoautoon.  ;D
Sopiikin tohon koloon kun sialle otsatukka.
Kirjoitti: Taavi.H - 02.08.2011, 21:55:08
Tuon CR-603 soittimen kaverina taitaa aina olla se erillinen vahvistinkin? Joka tapauksessa museoautoon kannattaisi haalia ihan aito aikakauden soitin ja puuhailla se soimaan.
Kirjoitti: olli - 03.08.2011, 08:33:40
Auto on museorekisteröity 2004-vuonna. En tiedä onko tässä silloin ollut minkälainen soitin kiinni vai onko ollut ollenkaan.
Näissä taitaa se kahden vuoden välein tapahtuva katsastus olla lähinnä katselmus, jossa tarkistetaan ettei auto ole niin rujon näköinen, että tulisi poistaa museorekisteristä tai pitäisi alkaa suurempia korjauksia tekemään.
