Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Heinämies - 22.07.2016, 19:23:27
...Mutta abs-merkkivalo jää silti toisinaan palamaan startin jälkeen....
Boksi tinattu, kampaliitin vaihdettu, anturit mitattu ja johtokyky erinomainen, hammaskehät uusittu, kaiken pitäisi olla kunnossa.....
Mitä vielä?
Voiko mittaristo ollakin syypää? Mitä sen kanssa voi tehdä?
Ota poltin irti, kyllä se sitten herkiää herjaamasta ;)
Sit herjaa vaan inssi kun ei valo toimi... Kerran oli niinkin ja hylsy tuli. Nyt mie tiedän että jos se ei syty kun virrat kääntää päälle niin läimäys ja johan syttyy...
Voiko tolla olla jotain tekemistä itse mittariston kanssa, eli siis kun jää palamaan?
Mitä vielä?
Onko boksi tinauksen jälkeen testattu, koita toisella, ehjällä ???
Onko vikakoodit luettu?
https://fi.wiktionary.org/wiki/poltin ;)
Vikakoodit luettiin sinisellä, ja herjat oli etuanturivikoja. Niissä ei kuitenkaan ole vikaa. Huoltopäällikön mukaan boksi tai mittaristo. Boksi on tinattu. Mittariston kosketushäiriöt on tiedossa eli ehkäpä se pitää vielä ottaa irti ja tinata. Tossa aikkarilla se nyt oli taas pari viikkoo. Laitettiin siinä muutakin mut tuo oli nyt se pääongelma.
"Vikakoodit luettiin sinisellä, ja herjat oli etuanturivikoja. Niissä ei kuitenkaan ole vikaa. Huoltopäällikön mukaan boksi tai mittaristo. Boksi on tinattu."
Testaa toisella BOKSILLA, 100e purkamot käytettyjä myyvät, menikö sinesellä/valohoidolla jo satku, kannattiko ?
Sellasta se on näiden vanhojen legendojen kanssa, mutta onneksi tuolla aikkarilla ei työ maksa paljon mitään.
Poistin yhden tyhjänpäiväisen viestin. Tästä eteenpäin pysytään aiheessa.
Tosta mittaristosta.... Vilkku vasemmalle näkyy taulussa vain toisinaan mutta vilkku kyllä vilkuttaa kuten pitää. Joskus abs ja service merkkivalot ei syty kun kääntää virrat päälle. Kun läimäsee niin syttyvät. Tuo kertoo että kosketushäikkää tuolla on joka tapauksessa, eli kantsis kolvata. Jää nähtäväksi millainen piirilevyhelvetti sieltä paljastuu..... Yritänkö itse vai vienkö suosiolla tonne Romlabille missä boksikin on tinattu.
Se on kyllä hienoa mutta eikö polttimon tjms poistamiseen kehottaminen sitten ole tyhjänpäiväistä? Ei kai sitten.
Taitaa purkumittariston saada halvemmalla kuin alkaa tappelemaan sen kanssa?
Otin mittariston irti alkuillasta. Piirilevy on niin kaunis ettei siinä taida olla mitään vikaa. Uusin kantoineen päivineen abs-merkkivalon polttimen. Nyt mittaristo on paikoillaan ja abs-valo syttyy ja sammuu kuten pitääkin. Vielä en tota kojelaudan päällistä laita takaisin vaan annan muutaman päivän olla noin ja katson miten pelittää.
Voi vinetto jos kaikki tää harmi ton kanssa onkin johtunut löystyneestä polttimosta....
Ei ehkä sittenkään.... Nyt se taas syttyi. Tosin otin äsken mittarin irti ja uusin ajotietokoneen kaksi polttimoa... onhan se abs:n poltin voinu vaikka siirtyä millin tuhannesosan tai jotakin. Tai sitten vika on jossain muualla. Pitää nyt miettiä et alkaako tota tinailemaan vai mitä ton kanssa keksisi...
