Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Oski - 25.07.2016, 09:45:19
Otsikko: B230FT jäähdytys
Kirjoitti: Oski - 25.07.2016, 09:45:19
Onko kokemuksia, häiriintyykö kannen/turbon jäähdytyskierto, jos jättää termostaatin kokonaan pois? Moottoria kuormitetaan tässä sovelluksessa lyhytkestoisesti (n. 15 sek.) ja meinaa lämmöt karata ilman jäähdyttelytaukoja. Joissakin moottoreissahan termari ohjaa myös kannen sisäistä kiertoa.
Otsikko: Vs: B230FT jäähdytys
Kirjoitti: Xuppo - 25.07.2016, 11:32:40
Vinokoneessa termostaatti ohjaa myös koneen sisäistä kiertoa joten en jättäisi kokonaan pois. Kokeile vaihtaa ensin uuteen termostaattiin ja miellellään vaikka alkuperäiseen volvolaiseen kun itselle on noissa tarvikkemallisissa tullut vastaan pari yksilöä jotka ovat olleet hieman hitaita reagoimaan.
jos uuteen vaihto ei auta niin termostaattiin voi myös porata pienen reijän (4-6mm) jolloin sen läpi kiertää kokoajan pienimäärä nestettä jolloin lämpö siirtyy paremmin siihen ja toiminnan pitäisi olla hieman nopeampaa.
Kirjoitti: Oski - 25.07.2016, 11:36:00
Kiitos, tällä pärjätään. Kokeilen poraamalla reiän.
