Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: saamik - 25.07.2016, 18:45:09
Alkoi D5 tekemään tänään satunnaisesti niin että ei starttaa kun kääntää avaimesta. Toisinaan lähtee laakista käyntiin, toisinaan kun menee 5 minuutin päästä kokeilemaan uudestaan niin starttaa. Kun ei starttaa niin kaikki merkkivalot sammuu samoin kuin sisävalot ja jostain kuuluu naksaus. Akun lepojännite on 12.8 volttia. Auttakee mistä alkaa vikaa etsimään.....
Starttivialta kuulostaa..
Jos kaikki sähköt on hävinny, niin kannattaisi tarkastaa akun kengät, johdot ja maadoitus.
Ensisessä auto-elämässä VAG-tuotteiden parissa tuontyyppinen vika noilla kilometreillä korjaantui yleensä virtalukon pohjan vaihdolla. En tiedä, onko näissä samaa vikaa esiintynyt...
Mulla simahti agm akku toissatalvena niin että avaimesta vääntämällä ei tapahtunut yhtään mitään muuta kuin että mittariston valot tais välkkyä. Tätä edelsi ajastettu ardic esilämmitys joka kestää liki tunnin. Olin ymmällään kun ardic suistui edelleen käynnistymään normaalisti eikä tainnut mitään virheilmoituksiakaan tulla. En jaksanu uskoa että akku sipannut ja luulin että startti tms kaput. Annoin konehuoneen napoihin apuvirtaa bensa autosta mutta ei apua. Epätoivoisena kytkin kaapelit sitten suoraan akun napoihin, huudatin bensarassia jonkun aikaa ja sitten lähti vaivalloisesti pyörittämään ja käynnistyi. Pystyi ajamaan normaalisti mutta laitoin uuden akun seuraavana päivänä
