Keskustelua Volvoista => Offtopic => Yleiset autojutut => Aiheen aloitti: volvertti75 - 26.07.2016, 21:33:28
Vaihtakoot toiselle alueele jos tämä ei käy tai poistakaa mutta asiaan kaverin bensa mese 180 c vm 97 ei anna suuttimilta bensaa pumppu uusi nokka ja kampi anturi uusia ecu boxi käyny tarkistettavana sekin ok bensa paineet kuulemma ok johdot ruiskuilta eculle ok samote tunnistimien ,hörähtää kun kun kaataa kurkkuun bensaa,ajon esto lähtee pois, sulakkeet ja releet kunnossa.Startti pyörittää normaalisti että onko jollain ajatusta mikä estää suuttimien aukeamisen ja niihin tulee toiseen pinniin akkujännite ja toiseen noin puolet siitä ,ideat loppu ja on mese foorumi kaahlattu läpi ja vielä mitään vikakoodeja ei ole saaneet ulos omallakaan ohjelmalla, oesko kellään kokemusta tämmösestä ::)
... vielä mitään vikakoodeja ei ole saaneet ulos omallakaan ohjelmalla,
Starillako - vai jollain muulla?
Kyllä Stari yleensä jotain osviittaa antaa.
Nyt en uskalla sanoa starilla vai millä onko staria muilla kuin vain veholla ??? Jos ei niin saapivat viiä veholle jos vika siellä selviäis .
Mistä löytyy star:it?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=114363&hilit=mist%C3%A4+l%C3%B6ytyy
Kiitoksia nuista paikoista kaikki on suht kaukana autosta mutta katsellaa mitä tehään ps oesko kellään vielä vinkkiä mitä vois tsekata.
Mites jakopää ??
Kaet on kohillaan, käy kun kaataa kurkkuun bensaa ja ottaa kierroksia ihan hyvin eikä kolokata/ kilikata, ketjukone.Tarkennusta vielä ruvennu ajossa vedot häviämään ja nykimään sammunu ja ei enää sen jälkeen lähteny käymään, estääkö repale imm moisen ettei anna bensaa on kuulemma koitettu imm johtokin irti ei vaikutusta,entäs virtalukon pohja vaikka starttaa.
kai noissakin on bensapumppu? toimiiko se onko painetta?
Kun se oli ollut pajalla jossa vikaa etsineet että on niin kuin pitää bensan paineet olla ei sen tarkempaa tietoa mulla ,paljoko lienee sitten mersussa joku 3 bar ??? ei kokemusta näistä ja pumppu suurraa kun kääntää virrat ,uusi suodatin myös kuten pumppukin ja linjat puhalettu läpi
Onko koitettu työntää käyntiin? Jos vika virtalukon pohjassa niin voi startata mutta ei anna kipinää/bensaa?
Olkos autossa ajonestoa?
Ei ole työtämällä tietääkseni ja on ajonesto,ainakin peilissä olevat punainen ja vihreä ajoneston valot toimivat oikein :o
Jos se huikalla hörähtää niin oletuksena ajonesto on silloin pois, sen pitäis katkoa myös sytkä.
Tuleeko suuttimille virta , entä katkooko virtaa (tai siis saako suuttimet aukasupulssin)?
Periaatteessa kait kuormatiedon puute (=IMM) voi tehdä tuon
tai ecu ei tunnista että moottori pyörii.
Ois kova sana kun sais siihen kiinni semmosen koneen mikä näyttäisi anturitiedot livenä.
Toiseen suuttimen nastaan tulee akkujännite ja toiseen puolet siitä ??? oikein ? katkomisesta en tiedä onko tarkistaneet, millä oes hyvä kahtoa ? ens viikolla ollaan tästä luultavasti viissampia aikovat ruveta vielä lisää hutkimaan ja tutkimaan vai meneekö paaliin :2funny: ecukin käyny tarkistuksessa alan ammattilaisella ja sen PITÄSI olla kunnossa. Ja se mittari ois kova sana joka näyttäis kaikki liekkö star sitten ainoa millä pääsee sisään kunnolla.
Käytännössä kyllä, helpottaa erittäin paljon ongelman selvittämistä.
Missäpäin maailmaa ongelmatapaus mahtaa olla?
Kainuu kuhmo
Joko selvinnyt?
Näissähän haurastuu moottorin johtosarjan eristeet. Vastaavaan (vm94) jouduin vaihtamaan kaikki moottorin päällä kulkevat johdot >:( Hyvin toimi, mutta muun rempan yhteydessä piti johtoja siirtää pois edestä niin eristeet tippui sieltätäältä.
Eipä ou vielä selevinnä ens viikolla kuulemma tulee mersuihin perehtyny henkilö tutkimaan tapausta ja merkkikorjaamolta eivät anna edes vinkkiä missä vois olla vika ??? ja johot on ihan hyvissä kuosissa.
Vastaanpa tähä vaikka menny muutama kuukausi se oli sittenkin ajonesto vaikka se muka kuittautu pois niin oli edelleen päällä, nyt ohitettu. Ilmeisesti boxi kävi jossain osaavalla alan tuntijalla ,nyt skulaa :)
