Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: LizardS60 - 01.08.2016, 10:14:10
Neuvoa tarvisin. Sain kohtuu nätisti kopaistua vanhat pyörän pultit irti navasta ja levystä. Nyt kun sovitan uusia osia paikalleen, boorilliset pultit eivät pure kiinni juurikaan napaan vaan pyörivät läpi. Onko jotain hyväksi havaittua konstia mitä voisin kokeilla?
(https://s32.postimg.org/5azirns41/DSC_2717_1.jpg) (https://postimg.org/image/5azirns41/)
Väärän kokoisilta pulteilta kuulostaa, ootko verrannu uusia ja vanhoja pultteja?
Eli vika oli hyvinkin yksinkertainen. Pultit jotka ostin olivat muutoin ok mutta boorin pituus vain 6mm kun pitäisi olla 9mm. Eli ei ylety levyn läpi napaan ja siksi ei tartu.
Vanhemmissa pulteissa boori osuus on tietty painunut navan kohdalta eikä niissä ole pitoa. Puuttuu se kriittinen pari kymmenystä. Uusilla oikeilla pulteilla toivottavasti tilanne korjaantuu.
Pultteja on kahta eri mallia. Lyhyempi "boori" on tarkoitettu taakse jarrurummulle.
Eteen tarvitaan pidempi malli.
Tapeltiin saman asian kanssa vuosi sitten. Lopputuloksena emme Suomesta löytäneet oikeita pultteja vaan tilasimme Skandix.de -nettikaupasta. Sieltäkin tilasimme kahteen kertaan koska kymmenestä pultista neljä oli vääriä, taakse kuuluvia. Oli jo sen verran painittu aiheen piirissä ettemme jaksaneet reklamoida vaan tilasimme taas kymmenen pulttia jolloin saimme VAIN puuttuvat neljä - kuusi väärää. Ja muunmuassa Mekonomilta tilaamamme pultit olivat väärät vaikka onkin umpiruotsalainen pulju. Eli meillä on noin 30 takapään pulttia jos joku olisi vailla.
Niin ja kun saimme eteen levyt napoihin kiinni niin käytimme etunavat sorvattavana, kuulin että ne levyt olisi raakalevyt??? ja niissä oli hieman heittoa.
Rumpujen kanssa meni hieman helpommin, samaan tapaan itse vaihdoimme ja käytimme sorvissa suoristettavana.
Nyt on jarrut jotka puree hyvin ja ei ole ollut laahaus jne ongelmia.
Ongelmana tässä on myös se että navan reiät ovat avartuneet vanhojen pulttien boorien jäljiltä ja tarttuvuus on kyllä kymmenyksen takana. Kulunut reikä on 16.2mm ja uudetkin pultit ovat noin 16.2-16.3mm. Huono yhtälö. 2 uutta sain tarttumaan mutta muut ovat vielä kesken. Ikävä projekti jos alkaa pyörimään läpi rengas paikallaan.
Kuvassa vasemmalta
- Uusi 9mm boorilla (Skandix).
- Vanha 9mm boorilla, boori painunut (originaali)
- Väärä 6mm boorilla jossa kuitenkin pituus oikea (Motonet)
(https://s4.postimg.org/9g2ws0c89/DSC_2926.jpg) (https://postimg.org/image/9g2ws0c89/)
Jos ei muuta, niin pari hitsineppiä pultinkantaan. Kestää ainakin niin pitkään kun kierre ei takertele pahasti.
Mietin ihan samaa tai sitten reipas tiivistys tuurnalla/tampilla tms.
Me laitettiin myös prässillä pultit paikoilleen, meni pelottavan liukkaasti paikoilleen. Litistettiin sitten ulos tuleva 0.5mm jotta ne pysyis ja yks päädyttiin hitsaa siten että napaan porattiin vako = otti syvemmältä kiinni. On pysynyt toistaiseksi paikoillaan mutta nyt pyritään välttää pultti pyssy käyttöä kun luottamus on niin kortilla.
Kempin liimalla varmistettuna meni paikalleen uusien kilpisuojien kera.
Toinen vielä hoidettavana. Letkut ja putket vaihtuu samalla.
(https://s24.postimg.org/5nqmh96rl/image.jpg) (https://postimg.org/image/5nqmh96rl/)
