Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jaasu - 02.08.2011, 21:29:39
Otsikko: Volvo 850 tdi Teho ongelma.
Kirjoitti: jaasu - 02.08.2011, 21:29:39
Eli kyseinen volvo ongelmana. Auto ei jaksa kulkea ja ei ahda kuin 0.1-0.35. turbo vaihdettu ja ahtoputket yms tarkistettu eikä vuoda. ilmamassa mittari vaihdettu kans. mikähän ois ongelmana? Keinot alkaa loppua,oisko ecu tms boksi?
Otsikko: Vs: Volvo 850 tdi Teho ongelma.
Kirjoitti: Taavi.H - 02.08.2011, 21:33:12
Imusarjan päästä lähtee letku ahtopaineanturille. Tarkista se letku ja putsaa myös se nippa (esim. pienellä poralla). Itse ahtopaineanturikin voi olla viallinen.
Kirjoitti: pomo - 02.08.2011, 21:34:33
Ja nimenomaan se nippa. Menee helposti tukkoon.
Kirjoitti: jaasu - 03.08.2011, 02:28:34
täytyy se katsoa. letku on ainakin kunnossa mutta mite lienee se ahtopaineanturi? pitää tutkia ja hutkia. muuten auto pelaa hyvin,mutta ei pääse
kunnolla polkupyörästä edelle. eikös näissä ole 0.9 vakio ahdot?
Kirjoitti: himmeli - 03.08.2011, 06:31:49
onhan ilmamassamittarin vieressä olevan ahtopaineen säätösolenoidin letkut oikein päin??? mulla oli edellinen omistaja laittanut nurin perin, niin ei meinannu ahtaa kunnolla... jossain täällä tai vanhalla palstalla on kuvat ja selitteet niistä letkujen paikoista...
Kirjoitti: jaasu - 06.08.2011, 19:34:48
Letkuja vaiheltu eikä auta. ahtopaine anturi vaihdettu ja ei auta. Mikähä tässä mättää?
Kirjoitti: Kulmamies - 06.08.2011, 19:53:21
Palaako vikavalo? Onko vikakoodeja luettu? Noissa menee tietystä vikakoodeista moottori sellaiseen "nilkuta kotiin" moodiin. Toimii muuten ihan normaalisti, mutta ei ahda, eikä sitä myötä myöskään oikein kulje.
Kirjoitti: pomo - 06.08.2011, 19:58:51
Mulla meni huohottimen lämmitys rikki ja poltti sulakkeen jonka takana egr ja ahtopineen ohjaus.
Ja oli muuten laiska sen jälkeen.   :-\  Mulla sytytti vikavalonkin.
Auto tosin V70 ja uudemmalla ohjauksella mutta konehuoneen puolelta löytyy sulake.
Kirjoitti: jaasu - 07.08.2011, 14:06:54
vikavalot ei pala ja on käytetty vikakoodi luvussa ja ei antanut mitään. pitää sulake katsoa  :)
Kirjoitti: Huikkoster - 07.08.2011, 14:28:07
Työntääkö mustaa kun polkaiset kaasua? Jos työntää, ei saa ahtoja. Jos ei tule mitään, silloin ei saa polttoainetta. Kaverilla oli suuttimien tiivistyksessä jotain häikkää, ei työntänyt yhtään savua eikä kulkenutkaan. ::)
Kirjoitti: jaasu - 08.08.2011, 00:35:04
eipä kauhiasti savua tule. äidillä saman lainen v70 tdi volvo ja tulee mustaa ja kans liikkuu..
