Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Jukka79 - 07.08.2016, 09:34:00
Otsikko: V50 keskikonsolin stereoiden usb liitäntä
Kirjoitti: Jukka79 - 07.08.2016, 09:34:00
Moro!
Meillä V50:ssä on tuo usb liitäntä stereoille. Mutta edellisen omistajan aikana usb liitäntä on saanut vähän päihin niin että kontaktit ovat aavistuksen mutkallaan ja ajatuksena oli että purkaan sen pois sieltä ja korjaan sen ennenkun kokeilenkaan usb tikkua siihen.
Olisiko jollain antaa räjäytyskuvaa keskikonsolista että tietäisin mitä pitää purkaa ja mitä ei?
Otsikko: Vs: V50 keskikonsolin stereoiden usb liitäntä
Kirjoitti: Jukka79 - 07.08.2016, 11:28:54
Joo lähtihän se sieltä kun tarpeeksi repi muovia irti... mutta aika kiva kun tehty niin että ei riitä että irrotat sen muovipaneelin jossa aux ja usb liittimet ovat: johto kun on liian lyhyt ettei liittimiä saa irti tavaraboksiin päin.
On irrotettava se keskikonsolin takapenkkiläisille päin oleva "naamamuovi" että liittimet saa irti. Ja sekös vasta lujassa olikin...
Ei olisi tarvinnut kun tuuman pidemmät kaapelit niin olisi saanut liittimet irti tavaraboksiin päin...
Mutta kuinka ollakaan saksalaista laatua taas: made in germany ja muovit paskana liittimen sisältä ja kontaktit mutkallaan... saas nähdä saako tästä enää kalua vai onko etittävä uusi jostain. Nyt on sentäs koodi tiedossa: fomoco 8m5t-19a164-va.
Kirjoitti: Jukka79 - 08.08.2016, 08:43:04
Kasattua sain liittimen mutta auto ei musiikki-usb tikkua tunnista.
Eli nyt pitää alkaa ettiä moista usb liitintä...
Kirjoitti: A85 - 08.08.2016, 12:13:33
Jos siitä USB-liittimestä on mennyt se keskellä oleva muovilärpätin poikki, siten että ne kontaktipinnat pääsee koskemaan toisiinsa tai siihen metalliseen ympärystään, on mahdollista, että soittimen päässä on mennyt jotain rikki myöskin. Itse hajoitin tietokoneesta USB-portin vastaavalla tavalla, jossa se keskilärpätin katkesi ja kontaktipinnat pääs kosketuksiin väärien vastakappaleiden kanssa.
Ebayssa (http://www.ebay.ph/itm/141723267860) näyttää pari kymppiä tuollainen uusi liitin maksavan, joten tuskin hirveen kalliiksi tulee testata toimiiko soitin.
Kirjoitti: Jukka79 - 10.08.2016, 13:12:22
Noniin, vastaava käytetty liitin löytyi sattumalta kun otin puhelimen käteen ja aloin soittelemaan Volvo purkaamoita läpi.
Akaan Auto ja Varaosasta löytyi juuri samalla numerolla samanlainen ja oli viimeinen... Liitin kiinni ja avot se oli siinä. Hienosti tunnisti vanhan Kingstonin ja tosi nopeasti latasi tikulta musiikin. Nopeuteen saattaa olla vaikutusta sillä että tikulla oli vain musiikkia (Volvon manuaali suositteli tikulle laitettavaksi vain ja ainoastaan musiikkia) ja tikku kun oli vanha, se on vain 1 Gigan tikku.
Mutta pääasia että nyt pelaa. Ja itsekin huomasin, että usb liitin saa heti virtaa kun soitin käynnistyy vaikka se käynnistyy vain radiolle. Mutta: kun usb tilasta poistuu radiolle, niin usb tikusta sammuu valo. Joten jos tuo liitin menee hajalle, kannattaa varmaan irrottaa tuo liitin ettei hajota soittimesta mitään.
Oli muuten lujassa tuo keskikonsolin takapenkkiläisille näkyvä muoviosa... moneen kertaan piti ekalla kerralla varmistaa ettei vaan ole missään enää ruuvia... eikä siellä yhtään ruuvia ollutkaan.
(https://s9.postimg.org/wzmxwijm3/2016_08_10_058.jpg) (https://postimg.org/image/wzmxwijm3/)
(https://s9.postimg.org/b30ew56ff/2016_08_10_060.jpg) (https://postimg.org/image/b30ew56ff/)
