Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Narza85 - 10.08.2016, 13:59:14
Eli muuten vaihtaa hyvin ja toimii laatikko, mutta joskus huomaa tasaisella kaasulla, myös vakkari päällä tuntuvan kevyitä "potkuja" about 5-10sek. välein.
Tuntuu nykäisyltä, jonka tuntee selvästi. Mielestäni yleensä 5 tai 6 vaihteella. Ei taida tuntua kiihdytyksissä, vaan tasaisessa ajossa.
Vähän kuin ajaisi pieneen terävään kuoppaan, eli sellainen "tökkäisy".
Onko ideoita? :o
Mulla taisi joskus olla vastaavaa. Olisikohan egr joka tuon tekee? Nyt ei ole ongelmaa, eikä egr:ää.
Ilmastoinnin kompura lähtee mukaan?
Mulla oli neljä vuotta sitten ilmastointi rikki ja kompura ei käynyt. No laitatin kuntoon ja sen jälkeen välillä tuntee vakkarilla ajaessa nykäisyjä motarinopeuksissa ja toisinaan myös satasen alueella
Ei kyllä mulla ehjä kompura pysty D5:ttä nykäisemään(ajan aina cruisella), mutta kannattaa ihmeessä kokeilla ilman ilmastointia tosiaan.
kyllä vaan tuntuu nykivän tuon kompuran mukaan.
Oisko siinä sitten korjattavaa tai vähintään aineet vähissä
En kyllä minäkään oo huomannu mitään vaikka kesät talvet ilmastointi on automaattiasennossa. Tuntuis että maantiellä kun tuo mylly on parhaalla vääntöalueella niin ei kai kunnossa oleva kompura jaksa sitä hetkauttaa
Edit: kantsii kokeilla karstanpolttoa. Niitä litkuja oon myös Volvolle juottanu. Siis esim stp injector cleaner. Maksaa kympin per pullo että ei ainakaan isoa lovea lompsaan tee
Mulla kans nykii cruice päällä varsinkin loivaan ylämäkeen. Syytä en osaa sanoa itse, mutta haitta on aika minimaalinen. Aisin laatikkokko siis. Öljyt on kunnosa. Luulen, että se on ihan normi juttu.?
No juu aisinlaatikko siis.
Itsekin huomaan omassani joskus semmoisen pienen nykäisyn. Yleensä heti kohta sen jälkeen hetkellisen kulutuksen mittarin lukema nousee parilla litralla eli hiukkassuodattimen puhdistus käynnistyy.
Joo pitää testata.
Eilen oli crossipyörä peräkärryssä ja lähdin risteyksessä kiihdyttämään hieman reippaammin niin tuntui tuo nykähtely ihan kunnon "potkuina" kiihdytyksen aikana. Hieman huolestuttavaltakin. Laite oli kyllä jo melko lämmin kun juuri vedin kilometrin ylämäkeä eli kylmyydestä se tuskin johtui.
Loppureissusta ja paluureissussakaan ei nykähdellyt kertaakaan edes tasaisella.
Voiskohan joku egr-osasto/ahtopaineen säätösolenoidi aiheuttaa tuollaista nykimistä?
