Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: teukka___ - 11.08.2016, 20:20:09
Tuli eteen tuollainen pitkään ostolistalla ollut bluetooth FM-lähetin että saisi musiikki tarjonnan mukavaksi, hinta ei ollut paha ja 1A usb lataus kruunasi kaiken, mutta pettemys oli suuri kun hain asemat kohdilleen kohisee niin pirusti ja volume jää varmaan 10% maksimista. Verkkokaupan sivuille seuraavaksi selailemaan kommenteista saa sen kuvan että eurojen lisääminen ei välttämättä poista ongelmaa.
Eli onko joku onnistunut löytämään tälläisen laitteen joka pelaamisen lisäksi toimisi. Tuli puheeksi joskus asia ja porukassa oli eräs herrasmies jolta oli jäänyt aux piuha lojumaan,sanoi että käy suoraan soittimen taakse.Onko siellä sellainen valmius? joutuuko purkamaan kuinka paljon?onhan siinä piuhan pätkällä hintaa, mutta ei tarvitsisi pelleillä näillä lähettimillä.
Ebayta selaillessa tulee kaiken näköistä piuhaa, joissa on sitten kortti paikkaa,usb ym. vinkkejä? Onko suomen hinnat paljon korkeammat? Niin ja soitin on v70 vm.05 HU-650
Mistä vuosimallista muuten löytyy AUX vai onko vielä varuste tasosta kiinni,noikin pieni, mutta käytännöllinen reikä.
Ei löydy suoraan aux johdolle reikää. Laita hakuun Yatour niin löytyy adapteripalikka, jolla homma toimii.
Tähän vielä lisää että yatouriin saa myös bluetoothin.
C70:een jossa soittimena on SC901 hankin GoGroove -merkkisen fm-lähettimen ja sitä melkein jopa kehuisin, äänenlaatu ei kunnon hifistille kelpaa tokikaan mutta sellaiselle ei mikään fm-lähetin varmaankaan kelpaa. Äänten ollessa kovalla kuulee kyllä suhinan biisien välissä, toisaalta kuuntelen myös spotify freetä ja silloin ei vissiin laatu ole lainkaan paras mahdollinen, voisi olla paljonkin parempi jos musiikki on tallennettu parempilaatuisena puhelimeen tai on Spotify Premium hankittuna. Tuota hankkiessani selvittelin näitä ja tuon pitäisi kyllä varmaankin olla paras saatavilla oleva, ainakin tuolloin 3v. sitten, kalliimpi kuin muut kylläkin, taisi olla lähemmäs satasen jenkeistä tilattuna.
N. viikko sitten taas hankin XC:n HU80x soittimeen IMIV multimediasetin (www.volvotech.eu) ja siinä on kyllä loistava äänenlaatu mutta tuossahan ei ole fm-lähetin kyseessä vaan ihan piuhalla iPhone kiinni. Autossa kun on uutena ollut telkkarikin niin näytölle saa heitettyä (IMIV -versiosta riippuen) ihan videotakin, sen lisäksi asensin tuohon peruutuskameran joka ainakin peräkärryä kiinnittäessä on loistava, ei niinkään apua ihan normipakittelussa.
http://gromaudio.com/ (http://gromaudio.com/)
Omaan s60:seen laitoin Grom audion boksin bluetooth hands freellä ja ipod piuhalla, asennus helppo kun boksi tulee soittimen cd-vaihtaja liitäntään kiinni.
Yhteensopivuus auton omaan järjestelmään iso plussa, rattien napeista toimii kappaleen vaihto ja voluumin säätö, sekä peruutustutkakin toimii normaalisti.
