Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: ande2 - 15.08.2016, 00:14:33
Mikäs voisi olla vikana kun palaneen polttimon vikavalo palaa hetken kun käynnistää auton. Valo sammuu kun on ajanut parisataa metriä eli muutaman minuutin päästä lähdöstä. Aika ei ole kuitenkaan vakio. Vaihdoin ajovalojen polttimot mutta ei ollut vaikutusta. Jarruttamisella tai muulla ei vaikutusta.
kaikki muut valot toimii myös.
Ei kai toi vikavalo muutenkaan syty kuin ajovalojen tai takavalojen ollessa rikki.
Auto V70 classic vm2000.
En muista ulkoa mutta taisi etuparkitkin olla tuossa vahdissa, ne voisi vielä vaihtaa.
Älkää ampuko jos noin ei ole..
Oirehan viittaisi juurikin huonoon kosketukseen, joko polttimon kannassa tai polttimon sisällä.
Ei ole minusta kyllä parkit valvonnassa. Palavatko kaikki takavalot varmasti silloin kun merkkivalo palaa? Ässässä ainakin takavalot vanhetessaan alkavat kaipaamaan kopautusta tai töyssyä tiessä :)
Itellä palaa kans alkuun käynnistäessä mut kun jarrupoljinta käyttää niin sammuu eli tuossa katkasimessa vikaa mulla.
..eikä tosiaan taida ne etuparkit olla valvonnassa, vähän niinkuin epävarmasti muistelinkin... Oli juuri omassa etuparkki palanut eikä näyttänyt mitään vikaa.
Hyvä tomeri!
Ei ole juu etuparkit valvonnassa. Itsellä sammunut jarrujen merkkivalo aina heti kun starttasin samalla kun painoin jarrua. Voisiko vika olla jossain takavalossa/onko vetokoukkua ja onkohan se valvonnassa jos siellä liittimessä olisi vika?
