Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Rahtijaska - 19.08.2016, 17:20:15
Ajattelin vaihtaa bensasuodattimen vm 99 s80 2.0 turboon.
Ja kaikki on muuten selvää,mutta kuinka tarpeellista on poistaa paineet bensa linjasta?
Ja miten tässä mallissa paineet saa pois?
Yritin kyllä katsoa,mutta en löytäny suoraa vastausta. Pahoittelut jos toistan jo läpi käytyjä asioita. :P
Eipä kovin pakollista, älä laita naamaa sinne suodattimen viereen kun avaat liitoksen, tai laita rätti liitoksen päälle kun avaat sen, niin ei roiskahda...
Toki aina voit ottaa bensapumpun sulakkeen pois ja kokeilla sen jälkeen käynnistää autoa, pitäisi hukata paineet heti.
Kiitoksia avusta! Joo ajattelin että tuskin se ihan älyttömästi silmille kosauttaa. Että kun tästä pajalle pääsee,niin taidan vaa nyppästä liittimet irti ilman mitään sen kummempaa ihmettelyä :3/4 jättää sen:
En tiedä 2.0 koneesta, mutta 2.4 ainakin on koneen päällä olevan jakotukin päässä venttiili, josta rätti ympärillä voi varovasti laskea paineet pois.
Okei! En ookkaa kuullut tollasesta tai kiinnittänyt huomiota.
Tai äkkiseltään muisteltuna siinä tukin päässä tais olla kuskina puolen,on sellanen sininen pieni mötikkä .
Täytyy vielä tarkistaa kun vaihdan suodattimen :)
Eikös tässä vielä olekaan bensasuodattimen vieressä venttiiliä josta saa paineet pois? Omassa v70 -02 ainakin on.
