Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: Rusty - 24.08.2016, 09:36:27
MYYTY!
Kohtuullisessa kunnossa oleva 2.4 Classic mallinen V70 (mk1). Historia varsin tarkasti tiedossa. Ensimmäinen omistaja ollut yritys ja ollut edustusautona. Tämän jälkeen ollut saman perheen käytössä noin 250.000km. Vaihteisto ja moottori toimivat moitteetta ja kori on ruosteeton. Auto on ruostesuojattu kolme kertaa. Huoltokirja on täytetty asianmukaisesti joskin virallinen tila siitä on loppunut. Huollot silti kirjattu muihin kohtiin huoltokirjassa.
Polttoainetta on kulunut seka-ajossa 7.8 litraa. Tasaisessa maantieajossa rauhallisesti ajellen olen päässyt jopa 6.5 litran keskikulutukseen. Takapuolituntumalla tehot ovat hyvin tallella ja auto vastaa kaasun painallukseen hyvin. Automaattilaatikon öljyt on vaihdettu 50-80tkm välein. Molemmat renkaat aluvantein. Talvirenkaat Volvon omilla 15 ja kesärenkaat Mak Gothenburg Ice Titan 16. Talvirenkailla ajettu muistaakseni kolme kautta. Kesärenkailla ajettu kaksi kautta. Takakontissa kaukalomatto ja kunnollinen, jämäkkä kalteri. Lisävalot Bosch Rallye 175. Asennettu muistaakseni 2013 ja niille löytyy oma katkaisijansa jolla ne saa halutessaan kytkettyä pois.
Huolloista ja korjauksista olen pitänyt excel taulukkoa sekä vihkoa johon kaikki tehdyt asiat on kirjattu. Korjauksissa ja huolloissa on aina käytetty pelkästään laadukkaita osia. Tässä lueteltuna muutamia niistä:
-Eteen alatukivarret HD-osat, takatukivarren sisähelat ja taka-akselin tuennan etuhelat. 358tkm.
-Käsijarruvaijerit sekä kengät 357tkm.
-Konin FSD iskarit joka nurkkaan sekä taakse kuormajouset 340tkm.
-Kaikki jarrulevyt ja palat vaihdettu n. 320tkm.
-Eteen raidetangon päät, HD-osat 313tkm.
-Etuvilkut ja ajovaloumpiot vaihdettu 24.2.2014. Edelliset olivat varsin ajan patinoimat.
-Tuulilasi vaihdettu elokuussa 2015.
-Viimeisin merkkiliikkeessä tehty määräaikaishuolto 23.10.2015/352tkm. (Autosalpa Kouvola).
-BG/Forte käsittely tehty viimeksi 364tkm.
Pieniä vikoja autossa toki on:
-Erilaisia pieniä kolhuja ja naarmuja maalipinnasta löytyy. Osa itseaiheutettuja, osa parkkipaikalla toisten aiheuttamia. Kaikki naarmut on käsitelty hetimmiten korjausmaalilla.
-Ajovalojen pyyhkimet eivät toimi, ilmeisesti pyyhinten moottori rikki.
-Cruisea säädetään kahdesta napista viiksen päästä, toinen eli ylempi nappi rikki joten cruisea ei saa siitä päälle eikä nopeutta pysty napilla lisäämään. Cruise kuitenkin toimii alemmasta napista.
-Kuljettajan penkki varsin nuhjuisessa kunnossa mutta on hyvä istua edelleen.
-Sähkösäätöisen penkin säätäminen toimii, joskin eteenpäin säätävässä napissa on jonkinlainen kosketushäiriö ja sitä joutuu joskus hieman herkistelemään. Olen kuitenkin aina saanut penkkiä säädettyä varsin helposti. Muihin suuntiin napit toimivat moitteetta.
-Jakopään vaihto edessä ensi vuonna.
-Öljyä kuluu noin 2 litraa vaihtovälin (15tkm) aikana.
Muita perustietoja autosta:
-Ajettu 372.500
-2.4l 125kw/230nm vapaastihengittävä
-Automaattilaatikko
-Vetomassat 500kg/1600kg.
-Katsastettu 02/2016.
-Käyttöönotettu 03/2000.
Varustetietoja:
Lukkiutumattomat jarrut (ABS), Turvatyynyt, Käynnistyksenesto, Varashälytin, Luistonestojärjestelmä, Sumuvalot, Ohjaustehostin, Keskuslukitus: Kaukosäätöinen, Sähkökäyttöiset ikkunat, Ilmastointi: Automaattinen, Lohkolämmitin, Nahkasisusta, Vakionopeudensäädin, Sähkösäätöiset istuimet: Muistilla, Ajotietokone, Penkinlämmittimet, Sähköpeilit, Vetokoukku, kahdet aluvanteet, Huoltokirja.
Löytyy myös nettiautosta ID: 8252266. Hintapyyntö 1800e mutta hyvään ja huolehtivaan kotiin päästessä voidaan neuvotella. Yhteystiedot:
sposti: niko.hs@hotmail.com
puhnro: 0409661589
Sijaitsee Kouvolassa
MYYTY!
