Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Boomtown - 07.09.2016, 09:19:36
Mulla olis -97 s70 tdi mistä laatikko meni palasiks... Nyt mulle ois tiedossa -00 tdi laatikko mutta tartteis ny tietää sopiiko toi varmasti? Toi -00 on mk1 vielä.
Mekaanisesti kyllä, sähköisesti yhteensopivuus vaatii joidenkin antureiden ja ohjauksien modailua. Luultavasti vanhasta laatikosta voi vaihtaa uudempaan hilppeet. Tuossa -00 mallissa (myös mk1) on jo can-väylä laatikon ja moottorin ohjauksen välillä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=81649.msg1061130558#msg1061130558
Jatketaan tätä osioo lisää kun mikään ei onnistu!
Eli vanhassa laatikossa on nämä numerot. 50-42le 1208 899 serial no. 96l w 88992. "Uudessa" laatikossa on 50-42le 1208 840 95e w 91748.. nyt on todettu ettei laatikot sovi keskenään moottoriin kiinni. Mutta sopii noissa turbiini ja vetolevy keskenään? Ja sitte vielä hyvä kysymys. Mihin helvetin autoon toi "uusi" laatikko kuuluu? Mul o hermot aivan loppu tän paskan kans jo...
Ettei ois toinen laatikko bensakoneesta. Varaosanumerolla pikku haulla löytyy esim. Ruotsista purkaamolta listattuna 1208 840 bensakoneen laatikkoon.
No niimpä tietenki... mua taidettiin kusettaa aika hyvin tässä kaupassa....
Osaisko joku kertoo sopiiko turbiini ja vetolevy keskenään?
VADI mukaan B5234T koneelle tuo uusi 1208840 P/N.
*VIDEA/VADI... viikonloppu :idiot2:
Ei taida mitkään osat sopia keskenään.
Ja on VIDA:n mukaan vielä 850 mallista kotoisin toi vaihteisto.
Tarkennan vielä että vuosimallista -96. sopii myös vanhempiin ja uudempiin 850-malleihin jossa on toi B5234T kone.
x70 mallissa on vetarit eri osanumerolla joten siihen sopivuutta en osaa sanoa.
Kun itse en löydä mistään mitään tietoa niin kertokaa te ketkä tiedätte.
Mun laatikossa on toi
1208 899 96lw88992
Tarjottiin laatikkoa missä on
1208 899 98bw508163
Mitä eroa noilla nyt sitte on? Sopiiko toi mitä tarjottiin mun -97 automaatti tdi:in?
(https://s18.postimg.org/6uhjp293t/transmission_id.jpg)
Tutkin vadiksesta sen verran että tuota 1208899 laatikkoa tarjoaa varaosakuva jos on MSA 15.7 ECU, vuodet '97-'98.
Jos taas ottaa vuosimalliksi '99-'00 niin vaihtoehtoina on 1208899 sekä 1208825. Tuo jälkimmäinen on korimalleissa S70 596596- ja V70 587537-. Luultavasti tuo laatikko siis muuttuu sen myötä kun vaihtuu MSA 15.7 --> MSA 15.8.
Näiden perusteella sanoisin että sopii.
Mulla on s70 -97 ja toi mistä laatikko on vissiinki v70 -98..
Jos soitan volvolle ja kysyn mitä eroo noissa on saako ne mistään sitä selville? En toista kertaa mee riskillä ostamaan laatikkoa ja todeta toisen kerran ettei se sovikkaan omaan autoon vaikka niin luvataan.
Lisätään viel. Vieläkö volvo myy lisäjäähdyttimiä noihin? Vai onko fiksumpaa hankkia joku muu jäähdytin tonne keulaan?
Kyl pitäis löytyä,
mut siihen sopii mikä tahansa tarvikeöljyjäähdytin tilalle, kiinnikkeet ja letkut joudut tekemään itse silloin.
No mitä Volvolla sanottiin laatikoista kun soitit?
Ei tarvinnu soitella volvolle tosta laatikosta kun myi nenän edestä pois sen..
Mutta apuja tarvitaan taas. Saako joku selville mitä eroa on 1208859 kun vertaa tohon omaan 1208899
Nyt alan jo pikku hiljaan oppimaan mikä sopii mihinki. Mutta.
S80 -99 2.5tdi laatikon sopivuus?
Anturit menee ristiin "uuden" ja vanhan laatikon kanssa.
Mitenkäs vetarit noissa menee? Kun eikös tossa s80 ole pultti kiinnityksellä ja mun s70 on mutterilla? Sopiiko ne ristiin tuolla laatikon päässä vai onko eroavaisuuksia?
Sama loota, sama kone. Eli menee. Ton 2.5Tdi perässä ei muuta ollutkaan kun toi 4 vaihteinen. Ja se loppui- 00.
Vetarin ulkopää vaihtui siinä 98/99 paikkeilla siihen pultti malliseen mutterin sijaan, sisäpäät tosin samat. Poislukien 5 vaihteinen automaatti, jossa kuivat akselit (sisäpää menee tasauspyörästössä olevaan holkkiin, holkissa stefapinta, ei tule öljyt ulos vaikka vetarin irroittaa) 4 lovisessa vetari toimii stefapintana, samoin manuaali lootissa.
Mitä kaikkea kannattaa vaihtaa tuohon laatikkoon kun heittää paikalle? Mitä kaikkia stefoja siellä on?
Vetoakseleissa on stefat, ja turbiinissa on stefa. Jos omaa laittaisin, niin avaisin laatikon ja vaihtaisin suodattimen sinne ja putsaisin mömmöt pois vaihteiston sisältä. Suodatin sijaitsee siis laatikon sisällä ja vaatii vaihteiston halkaisun ja pumpun irroituksen.
Löytyykös tämmöseen ohjeita ja kokemuksia?
