Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: nahis - 22.09.2016, 16:31:45
Onko joku pakuttanut hiljattain V70?
Kuinka olette toteuttaneet takapenkin lukituksen kun nykyään ei enää saa käyttää reikänauhaa.
Virallista tietähän tuo menisi niin, että penkit pois ja kiinnikkeet irti rälläkällä, mutta joku lattiaan ankkurointi jollakin reikänauhaa vahvemmalla raudalla ja torxilla?
Kun tuota patentti ei saa olla irrotettavissa "tavanomaisin työkaluin"
Näinhän se menee.
Odotellaan jos joku tuon olisi tehnyt niin saisi käytännön vinkkejä ja ehkä kuvia.
Maanantaina muutin omani pakuks ja Nykyinen ohjeistus on että myös selkänoja pitää poistaa.
Kyllä, juuri näin. Kaverini @Kuningasmammona muutti pari viikkoa sitten 855 pakuksi, niin ohje oli, että takapenkit kokonaisuudessaan pois ja penkin kiinnitykset "lukita" silleen että yleisesti ottaen autosta löytyvillä perustyökaluilla ei penkkejä saa takaisin :)
^ Jep.
Säännökset mennyt muuttumaan heinäkuussa ja enää ei saa takapenkkejä olla ollenkaan. Kiinnikkeet pitää saada umpeen niin ettei niitä Trafin mukaan "normaaleilla" työkaluilla pihassa saa takaisin. Itse pistin kiinnikkeen läpi metallilevyn, taivutin ja hitsasin kiinni.
Tietenkin kannattaa katsureilta käydä kyselemässä jos vähemmällä vaivalla haluaa, sillä kaikki ei tätä vielä noudata :nohnoh
Kuinka toteutit sen ettei takapenkin turvavyönkiristimet anna vikailmoitusta?
Voisitko laittaa kuvan siitä toteutuksesta?
2,5ohm vastus johon rinnan kytkettynä 10nF keraaminen kondensaattori ja nämä sarjaan kytkettyinä 470nF kondensaattoriin se suoraan penkille menevien liittimien tilalle, testatttu ja toimii
Mistä olet onnistunu löytämään 2.5 ohmin vastuksen :o 2.2 ja 2.7 ohmia kyll löytyy jokapaikasta ?thy vastauksesta
Vaikka kaks viitosta vierekkäin jos ei muuten :)
kiitokset vastauksesta , :) näinhän sen ajattelinkin et mahdollista toteuttaa, onkohan tuossa tarkoitettu keraamista kondensaattoria vai joitain muuta 470nf käykö esim. polko tai monikerroskondensaattori . ::)
kaikki konkat todennäköisesti toimii yhtä lailla.. ero niillä on lähinnä jännitteen kestossa mutta kaikkien pitäisi kyseiseen tilanteeseen sopia.
(https://thumb.ibb.co/hSNHBG/1507223425159.jpg) (https://ibb.co/hSNHBG)
image uploader (https://fi.imgbb.com/)
(https://thumb.ibb.co/koanBG/IMG_20170824_165352.jpg) (https://ibb.co/koanBG)
upload image (https://fi.imgbb.com/)
...mahdollinen polariteetti huomioiden.
Hei! käykö tuo sama vastus konkka etuturvavöiden srs kiristimien vikavalon loppumiseen?
Sit löytyy tämmöstä pakettia valamiina
https://www.ebay.co.uk/itm/251634602890
