Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 7kanelkeet - 26.09.2016, 21:24:12
Juu elikkäs öljypumpun pultteille momenttia kaipaisin.
Näkyisi tuossa toitsun manuskassa lukevan 21Nm.
18. INSTALL OIL PUMP
(a) Coat the assembled bearing and race with petroleum jelly
and install it onto the oil pump.
Assembled bearing and race diameter
mm (in.)
Inside Outside
Bearing and race 24.3 (0.957) 43.2 (1.701)
(b) Coat a new O-ring with ATF and install it around the pump
body.
(c) Install the oil pump gently through the 2 guide bolts (SST).
(d) Apply sealant to the bolt heads.
Sealant:
Part No. 08833-00080, THREE BOND 1344, LOCTITE
242 or equivalent
(e) Finger tighten the 5 bolts.
(f) Using a screwdriver, remove the 2 SST.
AUTOMATIC TRANSMISSION - COMPONENT PARTS INSTALLATION
AT-107
(g) Finger tighten the 2 bolts.
Torque: 21 N·m (215 kgf·cm, 16 ft·lbf)
Volvon oma TP 31635 manuska väittää momentin olevan 22Nm (lienen pyöristysasia).
Aika likellehä tuo meni. Meniköhä 28nm kiinni :D
