Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: annamanni - 01.10.2016, 12:08:20
Otsikko: Volvo V70 vm 2000 vetuoven ja ikkunan sulakkeen sijainti
Kirjoitti: annamanni - 01.10.2016, 12:08:20
Kauppareissulla ovi ei enää avautunut, raahauduttua apumiehenpuolelta kyytiin ei ikkuna eikä peili pelittänny. Missä mahtaa sijaita etuoven ja ikkunan sulakerasia, jostain  luin että ohjaamossa kuskin puolella, mutta jos ei ovea saa auki niin miten sen voi katsoa.  Apua, ennen aina toiminu motteettomasti. S*
Otsikko: Vs: Volvo V70 vm 2000 vetuoven ja ikkunan sulakkeen sijainti
Kirjoitti: hessua - 01.10.2016, 12:34:25
Siis ymmärsinkö oikein että muut ovet aukesivat, mutta kuskin ovi ei? Jos näin, niin käsittääkseni erillistä sulaketta kuskin oveen ei ole.
Toinen sulakerasiahan on siinä kuljettajan oven ja kojelaudan välissä, toinen konehuoneessa.
Taitaa kuskin ovi olla nyt salpalukossa, eikä jostain syystä aukene. Auttaisko jos käyttäs akunkenkää irti, josko ois bitti vinossa tms?
Viisaammat jatkakoon.
Kirjoitti: anssi68 - 01.10.2016, 13:17:51
Oven lukkomekanismi vissiin hajonnut ??
Tuota akun kengän irroitusta voi kokeilla..
Vikakoodit kertoo tietysti enemmän vian laadusta.
Kirjoitti: annamanni - 01.10.2016, 15:04:59
Kaikki muut ovien lukot ja ikkunat toimii, tuntuu että virta ei tule oveen.
Kirjoitti: anssi68 - 01.10.2016, 16:21:56
Onko tuo akun kenkä käytetty irti ??
Jos on ja ei apua, niin taitaa olla oven purkamisen paikka.
Hankalaa määritellä vikaa, mutta tuossa 1 topic:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6976.0
Ja sulakkeet on tosiaan siellä kuskin puolella kojelaudan päässä, mutta onko vika siellä ?
Kirjoitti: annamanni - 02.10.2016, 17:49:22
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista, akun kenkä hetkeks irti ja nyt ovi pelaa normaalisti. :) :)
