Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: HPI - 04.10.2016, 15:24:53
Otsikko: V70 2005 ABS pumppuyksikön irroitus ja uudelleen asennus
Kirjoitti: HPI - 04.10.2016, 15:24:53
Yksikkö menee kunnostukseen. Kertokaa, mitä tulee ottaa huomioon yksikköä irrotuksessa ja uudelleen asennuksessa ja saako järjestelmää ilmattua kotikonstein?
Otsikko: Vs: V70 2005 ABS pumppuyksikön irroitus ja uudelleen asennus
Kirjoitti: Lankku - 05.10.2016, 18:15:41
Ei ole mitään erikoisempaa. Putket ja johdot irti ja samassa järjestyksessä takaisin. Normaali ilmaus toimii siihenkin.
Kirjoitti: Matti Virtanen - 05.10.2016, 20:20:39
Jos sähköpuoli menee kunnostukseen niin jarruputkia ei ilmeisesti tarvitse ottaa irti ollenkaan.
Kirjoitti: jp_olli - 05.10.2016, 21:29:19
Pumppumoottorinkin saa irti ilman jarruputkien irroitusta.
Kirjoitti: HPI - 06.10.2016, 08:50:01
Löytyykö joltain myyjältä irtonaisena pumppumoottoria? Löytyykö jostain räjähdyskuvaa pumppuyksiköstä? Onko moottorin irroituksessa jotain mikä pitää huomioida (joitain käkikelloja purkaessa on otsan raavinta alkanut, kun jouset on sinkoillu pihalle  :idiot2: )
Kirjoitti: Ossi66 - 12.02.2020, 14:03:09
Vanha ketju, mutta jos joku pohtii  vielä samaa...
Justiinsa käytin Pohjanmaan Autohuollossa vaihdattamassa korjatun pumpunmoottorin. Reilussa puolessa tunnissa vaihtui.
Otti ilmanputsarikotelon ja sulakeboksin pois edestä. Moottorin pultit irti yksikön päältä - moottori ylös ja korjattu sisään sekä osat takaisin.
Pohjanmaan Autohuollosta saa korjattuja moottoreita - vanha jäi vaihto-osaksi.
