Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: COPTABALA - 12.10.2016, 23:55:36
Otsikko: V70 mk3, ominaisuuksia vai omituisuuksia?
Kirjoitti: COPTABALA - 12.10.2016, 23:55:36
Kohta tulee vuosi täyteen Jylliksen ratissa. Muutama piirre ärsyttää ja kummastuttaa yhtä aikaa ja tuli mieleen saisiko täältä neuvoja niiden muuttamiseen joko itse tai sinisellä:
-jos kytken parkit päälle ja sitten sammutankin auton ja poistun kokonaan, niin mikään summeri ei muistuta päälle jääneistä valoista. Eikä liioin mittaristossa ole mitään merkkivaloakaan tälle?
-takalasin naarmutin (pyyhin) viuhtoo itsestään kun sadetunnistin on päällä ja kytkee peruutusvaihteen. Tää taitaa olla kaikissa merkeissä vakio, mutta volvossa ei kai saa mistään ajotietokoneelta itse pois päältä?
-saattovalot ei syty pimeälläkään kun avaa keskuslukituksen, toimii vain kaukosäätimen valonapista?
-navigaattorin kartat on dvd-levyllä, mutta ei liene mitään toivoa saada tuon vekottimen kautta näkyviin elokuvia?
Vehje siis vm 2010 ja Suomeen uutena rekisteröity menopeli.
Otsikko: Vs: V70 mk3, ominaisuuksia vai omituisuuksia?
Kirjoitti: Ribbe - 13.10.2016, 07:32:53
Tuo parkkivalo juttu taitaa olla ettei voi mitään. Pitää vain välttää parkeilla ajelua
Takaikkunan pyyhkimen logiikkaa pystyi vanhemmissa muuttaa Volvolla tietokoneella. Oletko katsonut auton menusta ettei siellä ole tuolle asetusta auton asetus valikossa?
Saattovalot vaatii aina sen napin painamisen. Auton valikoista löytyy sitten asetukset kauanko valot palaa. Auton asetuksissa on asetus saattovaloille ja lähestymisvaloille. Lähestymisvalot on se mitä hallitaan kaukosäätimestä.
DVD:tä ei saa näkyviin, mutta kolmannen osapuolen lisälaitteella voi saada kuvan näytöön.
Kirjoitti: ops - 13.10.2016, 10:07:36
Itsellä (vm. 2013) näkyy dvd- leffat keskinäytön kautta, tosin vain auton seistessä. Ajaessa levy pyörii mutta kuva ei näy (turvallisuussyistä). Parkkivalothan on nimensä mukainen varuste ja käyttö vaatii Volvossa tietoisen valinnan. Ei toki naurata jos akku tyhjenee.
Kirjoitti: Ryde85 - 13.10.2016, 10:31:17
Vidalla saa pois sen takalasinpyyhkimen automaattipyyhkäisyn pois. Kuten myöskin esim. turvavyö-infon takapenkeiltä jne...
Kirjoitti: Ribbe - 13.10.2016, 15:22:33
2012 vuosimallista eteenpäin tuli lisävarusteeksi dvd-soitin.
Kirjoitti: COPTABALA - 14.10.2016, 08:02:12
Ei tosiaan menusta löydy valikkoo takalasinpyyhkijälle. Nämä sitten vain kuuluu autoon, vaikka ne kyllä joihinkin toisiin merkkeihin verrattuna tuntuukin kummallisilta  :idiot2: Mutta pikkujuttuhan nämä vain ovat.
Muuten, eihän tässä oo jäähdytysnesteen lämpömittariakaan, minkä vuoksi ajoin ekat viikot kylmällä moottorilla webaston turvin, tietämättäni, kun termostaatti oli rikki. Ihan vinkiksi muillekin uutta, käytettyä Volvoa ostaville. Ongelma ratkesi langattomalla obd-lukijalla, niin nyt näkee moottoridataa puhelimesta.
Kirjoitti: kreme - 25.10.2016, 20:04:57
Saattovalot saisivat olla kuin edeltäjässäni, että kun on tarpeeksi pimeää, niin syttyvät automaattisesti.
Volvossa toki on kaukosäätimelle myös vaihtoehtoinen tapa sytyttää saattovalot, nimittäin auton sammuttamisen jälkeen, muistaakseni avaimien ollessa vielä paikoillaan (tai sitten poistettuna ;) ) valoviiksestä nykäisemällä syttyy saattovalot ajotietokoneeseen määritetyksi ajaksi. Hieman kömpelö tapa, mutta vaihtoehto kuitenkin.
Ohjekirjassa oli yllättävän paljon näihin ominaisuuksiin/omituisuuksiin vastauksia, kun innostuksissani sen lukaisin.
Edit:
Ja niin, V70 '09 2.0 D Momentum manuaali, kauppakirjasta tuskin muste kerennyt vielä kuivua, että niin tuore ostos pihassa.
(https://s22.postimg.org/tdgntwmql/Screenshot_2016_10_25_20_18_16.png) (https://postimg.org/image/tdgntwmql/)
Kirjoitti: Ribbe - 26.10.2016, 08:53:41
Sen takalasin pyyhkijän saavat Volvolla pois päältä. Ainakin vanhemmissa oli näin.
Kirjoitti: Stolieddood - 02.11.2016, 12:40:28
Onkos kukaan koittanut käyttää kääntyviä peliä peruuttaessa eli kun laittaa ensin asetuksista toiminnon päälle ja pistää pakin silmään niin pelit kääntyy alaspäin. Tosin ne kääntyy aina ihan alas ja näkyvyys jää pieneksi auton taakse. Käsin säätämällä ennen peruuttamista sen saa toimimaan mutta tallennettua sitä en saa millään. Edes marmoritiskillä eivät osanneet neuvoa kuinka tallennetaan peilin asento peruuttaessa. Toki tarjos ne että katsoisi sitä ja velottaisi vain tuntiliksansa 110e/h.
 Kyseessä siis vm -11 v70
Kirjoitti: ops - 02.11.2016, 15:28:25
Peruutussäädöt peileissä eivät taida jäädä muistiin vaan niillä on se yksi asento joka näyttää lähinnä rotvallin ja renkaan väliä. Muutenhan peilisäädöt saa muistiin sähköpenkin muistipaikkojen ja avainten kanssa joten periaatteessa voi olla mahdollista, että myös tuon pakkiasennon saisi kytkettyä penkkimuistiin. Täytyy kokeilla. Tuo peilien automaattinen peruutusasento näyttää todellakin liian lähelle ollakseen käytössä jatkuvasti. Itse olen käyttänyt tarvittaessa sitä peilinpainiketoimintoa eli pakki päälle ja R tai L nappia painamalla ko. peili rotvalliasentoon.
Kirjoitti: Modifier - 02.11.2016, 15:49:08
Samaa tyyliä itsekkin käyttänyt. Olisi kyllä hyvä, jos nuo saisi jäämään muistiin.
