Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Ribbe - 16.10.2016, 21:54:54
Tulipa vähän niin ku turhaan vaihdettua laturikin autoon. Olisi pitänyt hommata stetoskooppi ensiksi :D. Piti ottaa videota jos jollakin olisi samoja soundeja ollut. Säksätys videolla on moottori, mutta tuommoinen laahaava ääni mitä ihmettelen.
https://www.youtube.com/watch?v=mYzALZdabzE
edit: kompura se oli :)
Meinasin laittaakin, kokeile ottaa kompuran hihna pois ja kone käyntiin kuuluuko silloin. Mutta olitkin saanut selville ääni lähteen.
Eli onko hihnapyörän laakeri mennyt?
oli ihan kompuran laakeri menny tai jotain. Nosturilla pohjamuovi pois ja auto käyntiin. Ilmastointi päällä jurrasi. Napista pois ja hetken päästä hiljeni. Takaisin päälle niin kohta taas piti möykkää. Mutta varuilta otettii remmi pois. Perjantaina uusi kompura tilalle.
Et kokeillut oisko pelkästään vika hihnapyörän laakerissa?
Sen vaihto pitäisi olla suhteellisen simppeli homma, ei tarvitse kompuraa irrottaa kun on yhden 10mm pultin takana.
En kokeillut. Mutta kun ilmastointi oli pois päältä, hihna pyöri ja se pyöräkin pyöri äänettömästi.
Tuon perusteella vaikuttaisi olevan kyseessä isompi vika kompurassa.
Minkä hintainen remontti tiedossa?
hellan kompura oli paikallisella Bosch car servicellä 470€. Samassa laittavat paikoilleen. Pari tuntia varaavat siihen, mutta ei varmasti mene niin kauaa. Ehkä olisi netistä saanut about 400€ kompuran ja motonetissa olisi ollu sama Valeo kuin orkkis, hintaa olisi ollu 699€.
