Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: lirtsi - 21.10.2016, 19:16:37
Edelleen tuo paska tärisee....
Vaihdettu:
Takaiskarit ja jouset
Raidetangot
Hammastanko
Korjaamolla kuulema KAIKKI mahdollinen katsottu, eikä edellä mainittujen lisäksi muuta löydy.. Mutta vika on edelleen paikallaan.. APUA!!!!
Voiko olla tasapainoakseli? Onko tuossa autossa semmosta? Minä ku en tiiä.. Ja tärinähän on siis semmosta kun ajaisit keskiviivalla olevan "herättäjän" päällä kokoajan.. Miedompi tietenkin.. Ja vauhdissa 80km/h ja yli...
Renkaat ok. Ja niinku korjaamo sanoo kaikki muukin.. Mutta kun ei ole..
Renkaat.
Usko tai älä usko.
Onko eroa, onko kesä vai talvirenkaat alla..
Renkaat.
Usko tai älä usko.
Joku paino vrm pudonnut liimoineen päivineen niin ei edes jätä mitään merkkiä lähdöstään
Rengas kulunut sisäreunasta hampaille ?
Aikaa takaisin rengas paikattu tyreweldil ja paikka-aine oli lähtenyt irti .täristi reilusti .
runko vammanen rengas ny äkkiseltää tulis mielee ::)
Helpoiten testaa kun vaihtaa nyt talvikumit jos jatkuu niin vika muualla kuin vanteissa/renkaissa. Itsellä täristää nuo linglongit kun lähtee liiikkeelle noin 10-15km näillä ( 0 >+5) astetta keleillä. Lakkaa kun ovat lämmenneet.
Vetarit tai niiden pultit löysällä? tai käsijarrukengät paskana takana. Jopa se levyjarrun jarrukenkä(ies?) kulunut uralle jarrupalan kohdalta missä sen kuuluu liikkua ja jarrupala takertelee siihen.
Omissa V70 tärinä loppunu/vähentynyt näitä rassaamalla ja huoltamalla. Takajarrut kokonaisuudessaan monesti aiheuttaa tärinöitä...vetarit myös yli 200tkm ajetuissa karkeesti.
Renkaat on kunnossa.. Uskokaa tai älkää.
Ryde85 osu oikeeseen. Oikeelta puolelta vetari paskana.
