Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: toNN1 - 31.10.2016, 14:35:00
Vaihdettiin vuosimallin 2002 Volvo v70 apukuskin ovi ja peili. Eilen vaihdettiin ovi ja tänään haettiin peili siihen. Ennen peilin vaihtoa ikkuna toimi ja ovet meni lukkoon. Nyt kun laitettiin peili oveen niin keskuslukko, sähköikkunat sekä peilin säädöt lakkasivat toimimasta. Kysymys kuuluukin että pitäiskö nuo uusi ovi ja peili ohjelmoida touhon autoon? Sulakkeet näyttää olevan ehjiä ja liittimet kunnolla kiinni. 2 firmaan soittanu ja toisessa sanovat että pitää ohjelmoida ja toisessa että ei tarvitse.
Sivuaa sopivasti aihetta.
Omassa autossa on apparin puolen etuovi hieman alareunastaan kukkinut ja talvella onnistuin särkemään samaisesta ovesta lasinnostimen. :facepalm:
Jos tuohon vaihtas koko oven niin onko ihan bolt on-tyyppinen homma, eli pelaako keskuslukko ja peilin säätö vai onko ohjelmoitava?
Auto on 2005 mallinen V70, passaako esimerkiksi S60/S80 ovet vai onko oltava V70:in ovi? Jos noiden muiden mallien ovet passaa niin onko eroavaisuuksia vanhempien V70/S60/S80 ovilla?
Kyllä minulla ainakin kaikki toimi, piuha vain kiinni.
