Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: mestari - 14.11.2016, 19:10:13
Otsikko: Volvo V50 starttaus ongelma
Kirjoitti: mestari - 14.11.2016, 19:10:13
Mikähän mahtaisi kyseisessä volvossa (vm.2005-2006) olla vikana kun startatessa startti pyörähtää mutta tavallaan kuulostaa siltä että ei tavota mihinkään kiinni. Autoa joutuu starttaamaan monta kertaa uudeestaan ennenkuin startti pyörähtää normaalimmin ja auto lähtee käyntiin. startatessa kuuluu semmoinen KRhhh.. ääni eikä moottori pyörähdä juuri ollenkaan? Ikäänkuin startti pyörisi tyhjää. Auto on automaatti laatikolla joten onko mahdollista että vetolevy olisi niin kulunut että startin rattaat ei ottaisi kunnolla kiinni siihen, vai liekkö startti itsessään joutaisi vaihtoon. Auto on 2.4 bensa, koneella ajettu n.270tkm. Epäselvästä sepostuksesta huolimatta toivoisin pikaisia vastauksia. :)
Otsikko: Vs: Volvo V50 starttaus ongelma
Kirjoitti: hessu80 - 14.11.2016, 21:20:35
Solenoidi/ratas jumittaa startissa. Voi selvitä putsauksella tai sitten vaatii uuden startin.
Kirjoitti: mestari - 15.11.2016, 07:31:05
Minkähänlainen homma tuo putsaaminen noin käytännössä on? Pitääkö startti irroittaa kyseistä hommaa varten?
Kirjoitti: hessu80 - 15.11.2016, 09:42:00
Melkein vaatii startin irrotuksen tai ainakin raottamisen, jotta voi jotain rattaan akselille suihkia. Samalla vaivalla laittaa uuden tilalle. En tiedä miten pahassa paikassa ks. autossa startti on, mutta lähentelee korjaamohommia.
Kirjoitti: jiikoo91 - 21.11.2016, 19:57:31
mulla on sama vika saa välillä pari kertaa avainta kääntää että starttaa... mä oon sitä mieltä että uus startti vaa. :)
