Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: moby - 17.11.2016, 20:12:23
Otsikko: Webasto Ardicin tilalle
Kirjoitti: moby - 17.11.2016, 20:12:23
Kohteena olis Volvo XC90 2003 josta on joku jostakin syystä repinyt joskus ardicin irti. Lienee ollut 912D malli.
Webaston thermo top c ostettu tilalle ja kaikki kikottimet löytyy polttoainepumpusta johtosarjaan.
Ajattelin, että tekisin tuon kytkennän ilman volvon gatewayta tai ipcu relettä. Onko jollakin kokemusta asiasta?
Kysymys tässä on, että mihin kytken piuhan, mikä ohjaa sisätilan puhallinta kun webaston lämmittämän jäähdytinnesteen lämpötila ylittää 30'c eli toisin sanoen mikä/minkä värinen piuha ardicille tulevasta johtosarjasta ohjaa sisätilan puhallinta?
Tai onko jollakin ardicin 912D-mallin kytkentäkaaviota/sähkökuvaa?
Otsikko: Vs: Webasto Ardicin tilalle
Kirjoitti: hessu80 - 17.11.2016, 22:54:39
En ole aivan tuttu tuon Ardicin kanssa, mutta jos se on väyläohjattu, niin tämä asennus ei taida olla aivan yksinkertainen juttu. Ajattelit kaiketi käyttää webaston omaa kelloa tai jotain kauko-ohjainta webaston käyttämiseen?
Helpointa olisi ohjata sähkö vaihtoreleellä ilmastointipaneelille, jolloin auton oma säädin ohjaa puhallinta sillä nopeudella, mikä on asetettuna. En tiedä paljonko vie ylimääräistä sähköä pitää tuo paneeli hereillä, mutta tuskin aivan tuhottomasti.
Toinen vaihtoehto on vetää omat piuhat puhaltimen moottorin rinnalle ja ohjata puhaltimen sähköjä suoraan. Tämä vaatii kaveriksi jonkun halvan etuvastuksen, jotta puhallin ei pyöri täysillä. Sähköä kuluu kuitenkin paljon.
Erillinen IPCU olisi varmaankin paras vaihtoehto, jotta sähkönkulutus ei karkaa käsistä.
Jos Ardic on väyläohjattu, johtosarjassa ei ole sellaista johtoa, jolla tämä asia hoituu suoraan.
Kirjoitti: moby - 19.11.2016, 22:04:04
Joo webaston omaa kelloa käyttäisin webaston ohjauksessa.
Pitääpä selvitellä onko tuo ardic väyläohjattu.
Kirjoitti: Kojontti - 20.11.2016, 00:40:32
On se.
Kirjoitti: moby - 20.11.2016, 11:09:10
Perkele. Pitääpä sitten alkaa selvitellä noita muita vaihtoehtoja.
Kertokaa ihmeessä jos joku on laittanut webaston ardicin tilalle että miten olette sen tehneet.
Kirjoitti: anssi68 - 20.11.2016, 12:16:25
Omaan tuli aikoinaan vaihdettua webasto ardicin tilalle ja muistaakseni se rele piti laittaa sinne väliin, jotta ohjaa sisäpuhallusta..
Tuossa muutama topic aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=74268.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26112.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2919.0
Kirjoitti: moby - 20.11.2016, 12:49:04
Kiitos Anssi linkeistä!
Mietin vielä tuota ardicin väyläohjausta, että lähteekö ardicilta johtosarjaa pitkin 12v herätevirta tuonne lisävarusteboksille (aem?) tai johonkin silloin kun puhaltimen pitää käydä ja sitten boksi taas ohjaa sisätilan puhallinta väylän kautta vai toimiiko tuo puhaltimen ohjaus ardicin käskyttämänä jotenkin muuten?
Kirjoitti: pomo - 20.11.2016, 13:59:14
Mun autossa(V70 -01) ei ole ikinä ollut Ardiccia, mutta on jälkiasennettu Eberi. Toiminta Eberin kellolla ja puhaltimen yksi johto valjastettu releen kera sen käyttöön. Mulla on vaan vanhan mallin rele, eli manuaalisesti saa säätää puhaltimen nopeuden.
Kannattaa sitten katsoa että akku on kunnossa koska tämä systeemi ei tunnista virran vähyyttä, eikä myöskään polttoaineen vähyyttä.
Kytkennöistä ei ole hajuakaan mutta netin ihmeellisestä maailmasta löytyy jotakin. Tuossa omani osalta keskustelu missä kerrotaan että sininen johto. Voi olla että ei ole saman värinen XC90:ssä. Tutkikaa. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69668.msg1060989793#msg1060989793
Samoin sieltä löytyy elektronisen releen arvoja joilla voi saada puhallusnopeuden oikeaksi.
Kirjoitti: hessu80 - 20.11.2016, 20:36:53
Kytkentä on aika simppeli, jos on manuaalinen lämpötilan säätö eli esim. puhaltimen nopeudet 1,2,3,4. Nykyvehkeissä on portaaton puhaltimen nopeussäätö, joka on toteutettu PWM-generaattorilla. IPCU-rele tarvitaan tuottamaan kanttiaaltoa, jonka taajuus on n. 400 Hz ja amplitudi n. 10 volttia. Varsinainen puhallusnopeus säätyy pulssisuhteella. Lämmityslaitteen paneeli muuttaa tätä pulssisuhdetta ja se pitää korvata IPCU:lla, jos haluaa elegantin ratkaisun. Ohessa teoreettinen kytkentä asiasta.
Toinen aika helppo ratkaisu on palata analogiaikaan ja käyttää esivastusta. Tästä esimerkkiratkaisu toisessa kuvassa. Joku vanhan corollan esivastus maksaa muutaman euron ja siinä on vara valita parista eri nopeudesta puhaltimelle. En ole sähköinsinööri enkä ota mitään vastuuta piirien oikeellisuudesta. Periaatetasolla siis liikutaan.
(https://s21.postimg.org/hsvao6xur/Scanned_at_20_11_2016_20_32.jpg) (https://postimg.org/image/hsvao6xur/)
Kirjoitti: Turbo 242 - 20.11.2016, 23:33:14
Mulla on ysisatkussa jälkiasennettu Eberi, joka seuraa akun jännitettä ja laittaa pelin poikki jännitteen laskettua liian alas. Lähteekö auto enään silloin käymään, en osaa sanoa. Tarkkaan en muista, mutta sanoisin että nykyakuilla meni semmonen 5-6 vuotta jonka jälkeen rupesi starttaaminen olemaan hieman vaikean kuuloista.
Kirjoitti: moby - 21.11.2016, 18:21:11
Kiitos hessu kuvista!
Luulen, että kallistun tuon ipcu releen puolelle tässä hommassa.
Ellei sitten jostakin selviä että tuota puhallinta pystyisi käskyttämään ardicin johtosarjan ja AEM boksin tjsp kautta. Jotakin huhua olen tästäkin kuullut, että joku olisi joskus sen noinkin tehnyt.
Kirjoitti: hessu80 - 21.11.2016, 20:22:07
IPCU säästää muutaman ampeerin sähköä ja akku kestää paremmin.
Aikas guru saa olla väylähommissa, ken pystyy muuttamaan webastolta tulevan 12 volttia väyläsignaaliksi, jota auton moduulit ymmärtävät. Sellainen kalikka täytyy erikseen koodata. Ei toki mahdotonta, mutta todennäköisesti paljon kalliimpi ratkaisu kuin vajaan satkun IPCU.
Kirjoitti: moby - 24.11.2016, 19:15:59
Webasto asennettu Ardicin tilalle ja toimii tällä hetkellä vielä ilman sisätilan puhaltimen kytkentää.
Polttoainepumppu ja putkisto piti uusia ku vanha oli tukos ja täynnä valkosta möniää.
IPCU-rele ja relekanta hommattu ja viikonloppuna olis tarkotus tehdä asennus ja ohjelmointi. Vielä pitäis löytää sopivat arvot ohjelmointiin. Kerro ihmeessä jos on tiedossa.
Tuossa on aika yksityikohtanen XC90 webaston asennusohje
http://doc.webasto-russia.ru/Car/USA/Volvo/Volvo%20XC90_2003_2.5_2.9_E.pdf
Ja tuossa on toinen suomen kielellä:
https://www.scribd.com/document/324063938/XC90T6
Itse en tehnyt kummallakaan tavalla vaan asensin webaston suurinpiirtein ao. kuvan mukaan.
Kuvassa ei vielä täysin paikallaan. Vääntelin ardicin kiinnikkeen siivet suoraksi ja porasin siihen reijät webastoa varten.
Polttoaineputken vedin vanhan putken kylkeen nippusiteillä kiinni ja pumpun laitoin luonnollisesti ardicin pumpun tilalle.
Eristin pakoputket vielä bilteman lasikuitueristenauhalla ja laitoin kaistaleen 25mm paksua tulen kestävää kattilavillaa äänenvaimentimen ja vesiletkujen väliin.
(https://s22.postimg.org/dmqcax9nx/20161121_210530.jpg) (https://postimg.org/image/dmqcax9nx/)
Kirjoitti: hessu80 - 24.11.2016, 21:40:24
Ei ole tiedossa, mutta kokeilisin ensin ilman ohjelmointia sellaisenaan. Taitaa olla oletuksena 400Hz/8V/30%. Sitten hienosäätöä pulssisuhteelle, jos pyörii liian lujaa tai hiljaa.
Ajoin taannoin v70 mk3 puhallinta tietokoneen avulla eikä se ainakaan ollut kovinkaan ronkeli taajuuden tai jännitteen suhteen.Toimi jopa 50 Hz taajuudella. Yli 68 % pulssisuhteella ei pyörinyt enää. Maksiminopeus oli jossain 65% kohdalla ja pienentämällä vauhti hiljeni.
Kirjoitti: moby - 26.11.2016, 16:19:44
OK. Kiitos. Täytyy huomenna testailla tuota pulssisuhdetta.
Kirjoitti: Beagle - 28.11.2016, 21:38:53
Hienoa, että joku teki tämän viimeinkin ja vielä kuvien kera. Tästä on varmasti apua monelle, joilla on järki loppunut ardicin kanssa.
Vielä kun joku keksii, miten saa ajotietokoneen ohjauksen käyttöön.
Kirjoitti: jip59 - 29.11.2016, 21:09:07
Duty-Cycle: 56%
Frequenz: 400Hz
Spannung: 3,0V
Funktion: High-side
Tuossa arvot saksankielilisiltä sivuilta kopsattuna S60, S80 ja V70 malleihin jos niistä olisi apua.
Kirjoitti: moby - 30.11.2016, 11:49:59
Mittasin volvon tuottaman ohjauksen. Onkin DC-jänniteohjaus, ei pwm.
Sain kutakuinkin samat tulokset kuin Ralliantti oli jossakin keskustelussa saanut eli: "yksi ledi"=1,2v. 2=1,7v, 3=2,0v, 4=2,9v, 5=3,1v, 6=3,8v, täysillä=4,9v.
Ohjelmoin IPCU-releen näin. 100%, ei taajuutta, 1,7v, high. eli vastaa puhaltimen kakkosnopeutta.
Sijoitin IPCU-releen koelaudan päädyssä olevan luukun alle apukuskin puolelle ja käärin sinne relekantaan valmiiksi liitetyn testipiuhan ja jännitteensyöttöpiuhan niin pääsen helposti käsiksi jos tarvitsee muuttaa asetuksia.
(https://s17.postimg.org/nej0xp2hn/ipcu.jpg) (https://postimg.org/image/nej0xp2hn/)
Kirjoitti: hessu80 - 30.11.2016, 20:47:13
Kappas, ovat muuttaneet moottorinsäätimen toimintaperiaatetta vuosien vuosien varrella. Minun tieto oli liian uudesta mallista.
Hyvä kuitenkin, että lähti toimimaan. Olisi saanut parilla vastuksella tai potentiometrillä pelittämään tässä tapauksessa.
Kirjoitti: moby - 01.12.2016, 18:27:51
Joo tuo potikka itellekki tuli mieleen, mutta IPCU nyt tuli jo hommattua.
Kirjoitti: Beagle - 12.01.2020, 15:21:15
Vanhaa aihetta ylöspäin...
Nyt meni minulta mielenkiinto ardic 912d rassaamiseen ja webasto odottaa asennusta tilalle. Ipcu on tilattu ja sen kytkentä on hyvin täällä selitetty.
Mutta tuo ardicin alkuperäinen johtosarja kiinnostaa, kun ajattelin sitä hyödyntää. Harmaaseen liittimeen tulee 5 johtoa. Punainen varmaankin virta ja musta maadoitus. Sitten on keltainen, vihree/valkoinen ja lila/valkoinen. Onko näistä tietoa mitä ovat?
Tuleeko esim pa-pumpulta joku näistä? Varmaankin käynnistyskäsky can väylä muodossa tulee ehkä tuohon keltaiseen. Voisko jollain can väylä muuntimella saada oikeaksi sähköksi ja viiksen kautta toimimaan?
