Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: newlandermeister - 19.11.2016, 17:02:18
Eli mikä on kyseisen kulkineen jarrulevyjen halkaisija?
En ihan tarkkaan saanut mitattua mutta olenko kovin pahasti väärässä jos edessä 300mm ja takana 280mm?
Moro
Edestä löytyy 320mm ja takaata 280mm :)
Moro
Jees kiitoksia :)
Etulevyn koko riippuu siitä onko AWD vai FWD -malli - jälkimmäisessä pienempi levy edessä. Kannattaa siis olla tarkkana etenkin kun isompien vanteiden ja sporttialustan kanssa T5:ssä on saattanut esiintyä isompaa levyä myös etuvedossa. Tästä en tosin ole varma...
Joo fwd itellä kyseessä ja kun motonetin sivuilla kattelin noita jarrupaloja ni 320mm levylle käypäsissä luki että 17" vanteelle ja sitte noissa 300mm että 15-16". Ja siis 16" tällähetkellä talvella alla :idiot2:
Mulla on FWD D5 320mm levyillä ja 16" vanteilla kesällä ja talvella.
Yhtään ei oo ylimääräistä tilaa mutta kaiketi se tehtaalta näin on tullut.
No mittaamalla uuestaanhan tuon sais tarkastettua :D
Mutta saahan ne palat vietyä takasinkin jos eivät käy, pitää ensi kokeilla nyt noilla 320mm ::)
Mittailin tuossa levyt vielä uudestaan niin mulla ainakin on edessä 300mm levyt
Mites noitten takajarrupalojen kanssa, tuntuu löytyvän sellaisia joissa on jouset siellä ns peräpuolella ja sitten semmosia missä niitä ei ole? :idiot2:
Melkeen joudut tarkistaa kummat takapalat sulla on. Itellä on ne missä on se jousi siinä palan päällä.
