Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Wortex - 11.08.2011, 20:36:39
DSTC vika valo palaa ja käytin luetuttamassa koodit: ABS-00A1, ABS-00A4, ABS-00A5 ja ABS-00A7. Eli eka on kallistusnopeusanturin
järjetön signaali, toka ja kolmas on jarrupaine anturin signaali virheellinen ja neljäs virransyöttö anturi signaali virheellinen. Meinasivat sinisellä että ABS ohjainyksikkö sökö. Uusi tilalle 1306€ :idiot2: ja työt päälle.
En oikein haluis lähtee suoralta kädeltä osteleen tollasta osaa. Onko muilla ollut ongelmia ton abs-yksikön kaa? Olisko itse korjaaminen mahdollista? Vai voisko vika olla muualla?
Monesti tuntuu olevan noissa ABS yksiköissä pelkästään kylmäjuotos tai hapettunut liitos joka aiheuttaa ongelmia. Eli jos kolvi kädessä pysyy niin tuohon hintaan kannattaa jo kokeilla ite korjata. Kaikki kontaktit huolella uusiksi :D
Jees, tarvii nappasta irti ja juotella kaikki pintaliitokset läpi. Jos sillä sit lähtis vaikka eka liikenteeseen.
http://home.earthlink.net/~vicrocha/s80_abs/s80_volvo_abs_removal.htm
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=20936.msg545284#msg545284
Noilla ohjeilla sain oman toimimaan.
Noista tuo jälkimmäinen käsittelee vanhemman mallin abs-boksia, voihan ongelmat silti tosin olla samanlaisia.
Mutta jos ei itse boksia kuntoon saa, voisin melkein suositella Sercapia, www.sercap.fi. Pyörivät myös täällä foorumilla, joten ei muuta kuin viestiä nimimerkille jp_olli tai Jantunen. Kaverit oli ihan ilmielävänä tavattavissa myös tuolla Jurvan kesämiitissä. :)
Kiitoksia linkeistä ja vinkeistä. Tarvii varmaan v-lopun aikana irrottaa boxi ja töissä juottaa kaikki liitokset läpi.
laitetaas tähän nyt jatkoa että onko mulla kyseessä toi abs yksikkö vai vaan toi sivukiihtyvyysanturi?
ajotietokoneen näytöllä: DSTC huolla pian
eli koodit oli
ABS-00A3 sivukiihtyvyysanturi järjetön signaali
ABS-00A2 sivukiihtyvyysanturi signaali virheellinen
ABS-00B1 poljinpaineen anturi signaali virheellinen
osa joka jo vaihdettu: volvo 9496627 ja toisel puolen osaa 9496453
mikä osa tuo on? yaw sensor???
Päiviä.
Sellanen murhe itellä, että ei saa kytkettyä DSTC:tä pois päältä napista ollenkaan. Systeemi kyllä toimii, koska jos tarpeeksi jos polkasee kaasua (märällä ;D ) nii rupee kyllä jarruttamaan menoa. Olisiko neuvoja mikä voisi olla vikana?
Autona -01 S60 2.4T geartronic
Vikakoodeja kyseiseen ongelmaan ei löytyt.
Päiviä.
Koitappa painaa sitä nappulaa hieman pidempään esim 1 sekunti niin joko lähtis pois päältä?
Onhan sitä kokeiltu, koska se nappi on aikaisemmin toiminut niin kun pitää. Nyt vaan tuntuu että nappi on ihan kuollut.
Boxi kolvattu, ei vaikutusta. Huomasin sellasen tossa et valo syttyy ainoastaan sillon ku käyttää käsijarrua. Rupesin epäileen et mahtaako olla boxi vika ollenkaan...?
DSTC huolla pian
auto-comilla katottiin eilen koodit niin oli 00A3 koodi poistunut ja jäljellä oli 00A2 ja 00B1
noita poljinpaineen antureita kun on kaksi niin kumpikohan toi B1 niistä on ja mistäpäin katottuna?
00A2 koodi, näkeekö sinisellä ton koodin aiheuttajan tarkalleen, että mikä noista 4 eri anturista on viallinen? että ei tarvitse kaikkia vaihdella?
Ei taida olla boxi vika, joten oletko tsekannut sen jarrupaineanturin?
Poljinpaine-anturi on jarrutehostimessa, vasemmalla puolella (tästä se vikakoodikin)
Jarrupaine-anturi, joita oot vissiin katsellut, löytyy sitten siitä pääsylinteristä
kiitos selvennyksestä :)
laitetaas tähän suuntaa antavat hinnat jos pitää osia vaihella tuon dstc huolla pian takia
abs yksikkö 1306e
hydrauliikkayksikkö n.2200e
kiertokulmaanturi n.540e
sivukiihtyvyysanturi 216e
Päiviä.
Ennenkin on pikkasen ollut epäselvyyttä siitä, että mitä tuo DSTC pitää sisällään.
Eli pitää tasan seuraavat TC, SC, AYC ja EBA toiminnot.
Pidonvalvonta TC siirtää vetovoimaa luistavalta pyörältä vetävälle, toimii hitailla nopeuksilla, ja ei voida kytkeä pois.
Luistonesto SC estää vetävien pyörien luistamista alentamalla pyöriin vaikuttavaa vääntömomenttia, saa pois DSTC kytkintä painettaessa.
Sivuluisun esto AYC ei pois kytkettävissä miussa kun R versiossa ( jarruttaa automaattisesti yhtä tai useampaa pyörää )
Jarruvoiman tehostus EBA on aktiivinen, ei voi poistaa.
eli mulla herjas noita koodeja, korjauksena samppa fiksas abs-boxin jolloin 00B1 koodi hävis kokonaan ja 00A2 muuttui ns. satunnaiseksi
siniselle auto ja uus anturi asennettuna paikalleen
ja lopputulos on että vikakoodit poistui :)
Ja tänään napsahti tauluun dstc huolla pian :-\
Bsr:llä luin koodit ja tämän antaa: BCM-00A5
Mikä ero on koodeissa ABS-00A5 ja tuo BCM-00A5?
(ABS-00A5 brake pressure sensor 2)
Onkohan mulla nyt vikaa taas tuossa abs boxissa vai oliskohan vika tuossa sensorissa?
E:Jaahas ohjausyksikkövikaa taitaa olla kun koodit oli BCM-00A5, BCM-00A6 ja BCM-00B1
Ja nyt oli tullu BCM-0066
Abs-0066 koodi olis (jos siis sama) front brake discs. Temp too high
Myös ajotietokoneen näytöllä: DSTC pois. Vähennä nopeutta
E2: Ja kerrankin päästiin helpolla kun tsekattiin liittimet yms noilta sensoreilta, eli kyseiset viat korjattu. Kiitoksia Wortexille :hello:
