Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: APKOR - 30.11.2016, 06:46:28
Ongelmana airbagin valo, joka palaa. Sammuu n. sekunniksi käynnistäessä, mutta lävähtää uudelleen aina. Vikakoodeja ei laitteella löytynyt. Penkkien alla olevia liittimiä on kokeiltu korjailla: ei vaikutusta. Akku irroitettu ja kytketty uudelleen. Sulakkeet käyty läpi. Mikähän olisi seuraava toimenpide mikä kannattaisi tehdä? Korjaamolle vieminen pidetään viimeisenä vaihtoehtona. Matkustajan puolen airbagia ei ilmeisesti ole ollenkaan kun ei lue matkustajan puolella SRS-airbag tekstiä. Kyseessä volvo V40, vm. 2004.
Millä laitteella luettu koodit?
Ootko ratin bägin liitoksia kattellu? Meillä kettuili 960 joskus tuo ratti-pussin yhteys. Ja kumma kyllä ei muuten näkyny testereissä siinäkän. En vaan nyt muista oliko ohjauspylvään johdoissa sillon häkkärää vai olikohan peräti siinä kierrejohtimessa sillon vigaattoa.
Nyt en valitettavasti muista mikä laite kun ei ole oma mutta kyselen sitä vielä tossa ja kerron sitten ku tiiän. Noita ratin johtoja en vielä kattonut täytyy tarkistaa. Tosiaan kaikki vinkit otetaan vastaan koska itellä aika heikko kokemus näistä sähkövikojen etsinnästä.
Kaikilla testereillä ei välttämättä pääse käsiksi auton kaikkiin järjestelmiin sillä ajattelin koska luulisi koodin jäävän muistiin
Voi olla hyvin mahdollista että ei pääse kyseisellä testerillä lukemaan airbagin koodeja koska ite ihmettelin samaa että jonkinlainen jälki pitäis kyllä jäädä kun se valokin palaa. Minkälainen lukija siihen hommaan toimii vai pitääkö suosiolla viedä korjaamolle jossa on kunnon laitteet.
Juurikin tästä syystä myydään erikseen bägin luku/nollaus laitteita jotka on spesifioitu vain tätä yhtä hommaa varten.
Ja se valo nollaantuu vain testerillä vaikka itse vian sais korjattuakin.
Vikahan oli siis turvavyön lukitusosassa olevassa liittimessä ja tuli korjattua sekä nollattua.
Millä tuo nollaus lopulta onnistui? Mulla olis näet sama homma. Sama vika alkoi tuossa pakkasilla.
Ja jos toi vaatii korjaamoa, niin löytyykö nollausvehkeet jo muualtakin kuin siniseltä tommoseen 2004 vanhakoppaseen?
Löytyy kyllä
Löytyy noita esim mulla on. Sen laitteen etsiminen klubilaiselta tai joltain pikkukorjaamolta riippuu siis missä päin Suomea pyörit. Vaikea neuvoa kun ei tietoa siitä olinpaikasta ole.
Hienoa, Espoossa oleilen joten jossain tässä 50km säteellä on ihan ok :)
EDIT: Hitto se pitää ihan kirjottaa tonne signatureen, että tulee asuinpaikka näkyviin. Kiitos tästäkin vinkistä.
Tori.fi löyty Volvon airbagille sopiva vikakoodien lukupalvelu. Koodit nollattu ja valo ei tullu takasin.
Haudi
Millä laitteella kuittasit? palaa airbag valo omassa :-\
Leimalle meno kohta, joten varma hylky sen takia tiedossa.. >:( ..hylsy tuli..
Volvo Vida Dice oli laitteena. Semmosella onnistuu, muuten ei. Valo kyllä tuli takasin ja minulla palo käämi ja vein Volvoksille huoltoon ja sanoin, että käykää leimaamassa. Helpoin oli tuo airbagin valo, kun oli ainoastaan liitin löysällä sivubagista - ite en semmosta huomannu nopeella roplaamisella. Muuten olikin sitte jarruletkua tiensä päässä ym. normaalia volvoihmisen tuskaa :)
Testerillä luin ite (eu702), herjas apparin sivubägiä O0
Olisko kellään vinkata mistä löytys räjäytyskuvaa ;) niin tietää miten ja mitä purkaa :D
Noh vastaan itse itsellinen ;D
Autel eu 702 - luettu koodit ja sai myös kuitattua airbag valo O0
