Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: blacknex - 01.12.2016, 20:58:08
Terve!
Ostinpa eilen Volvo S60 2.5T -05, jolla oli ajettu vain 114tkm. Auto toimii muuten kuin unelma, mutta tänään uutuudenviehätyksen jälkeen aloin kuulostella ääntä edestä vasemmalta. Se on semmoinen "pehmeä" kolahdus a la "plok" . Äänen huomaa helpoiten ajamalla hieman epätasaisen lumen päällä. Epätasaisuus ei tarvi olla hirveän suuri, että tämän vaimean äänen kuulee, mutta sen erottaa muista äänistä selvästi. Onko mahdollisesti koiranluu mennyt? Kokeilin näppituntumalla nostamalla auton ilmaan ja yrittäen heiluttaa tankoa, mutta ei se mihinkään liikkunut.
Ehdotuksia?
EDIT: korjattu vammaisuuksia
Onneksi olkoon "uudesta" autosta. Joo, koiranluu antaa yleensä jatkuvaa nakutusta, joten ei ehkä siitä kuulu, mutta tukivarren puslat, iskarin yläpään kumit esim. vois aiheuttaa äänen. Ajele muutama aika vielä niin jos voimistuu, niin alkaa selvitä paremmin, jos vaikka alapallosta tulisi, eli alkaa kammeta johonkin suuntaan tjms.
Sellainen pehmeä "plop" ääni rupesi vaimonkin autosta satunnaisesti kuulumaan siinä 130tkm paikkeilla, yläpään tukikumihan se sieltä oli pettänyt. Silmämääräisesti sitä ei huomannut, mutta kun otti konepellin auki ja keinutti autoa keulasta sai äänen toistumaan ja tuli kuskin puolen yläpäästä.
Noita koiranluita vois kokeilla heilutella pyörät maassa sillä ylös nostettuna tangot kirraa vastaan ja nivelet tuntuvat jämäkiltä.
Omasta löysin välystä tuolla tyylillä ja äänet häipyivät osien vaihdolla.
Mä lähtisin kans tuosta yläpäästä liikkeelle. Koiranluusta ainakin itsellä tuli ihan selkeän terävä kolina, yläpäistä just tuon "plop" äänen tapaista, ennen lopullista antautumista myös sellaista narinaa.
Alatukivarren puslat tai alapallonivel siellä todennäköisesti kolinan aiheuttaa. Alapallonivel kannattaa ostaa alkuperäisenä niin kestää siellä alla toisinkuin motonetin halpikset.
Yläpäälle täältäkin ääni. Kumet kannattaa hakea Volvolta ja ottaa XC90 malliin tarkoitettu. Siis jos meinaa pitää autoa.
Ja jos lähimmäksi OEM-laatua haluaa, niin Lemförder, eikä mitään muuta.
Omassa loppui kolinat vasta kun latoin alajousilautasen ja jousen väliin tarkoitetut kumieristeet.
Faceliftistä eteenpäin näissä oli ne ns. parannellut versiot alhaalla.
Vika löyty vähän erikoisesta paikasta :D
Takapyörän jarrusatula ilmeisesti kolisi ja ääni sitten resonoi eteen. :I Jarruremontilla selvittiin ja auto on taas hiljainen. :)
Joo mulla on ne ohkaisemmat versiot.
