Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: JanneK - 12.08.2011, 21:35:07
Auto on V70 2,4 Bensa vapari ja vuosimallia -01, 250tkm ja Ruottista tuotu muutama viikko sitten!
Ulkolämpötilan mittari toimii välillä ihan ok... ja välillä näyttää kesäkuumalla pakkasta... ja välillä on pelkät viivat näytössä...
Missä mahtaa olla vika? Missäköhän tuon kyseisen mittari anturi sijaitsee?
Vaihda apukuljettajan pellissä oleva anturi. Sellanen "nänni" siinä peilin alla on se anturi.
Kiitos, kerran jo ihmettelinkin että mikä näpykkä siinä peilin alla on... mutta nyt se selvisi, täytynee hakea Autosalvasta uusi anturi.
vuosia sekoili mittari. korjaantui kun vaihdoin autoon uuden akun
Mulla ei pelaa koko mittari :-[ ja -97 on v70
Joo, mutta omassasi se anturi onkin puskurin takana, eikä tuolla peilin kupeessa ;) laitoit näet kyssärin väärälle palstalle, mutta ei se mitään.
Onkoha pahassakin paikkaa?
Yleensä tälläiset anturiviat joissa anturi kumminkin toimii jollain tapaa niin vika on maadoituksessa joka vaihtelee olosuhteiden mukaan. Kannattaa tarkistaa yleismittarilla maadoituksen vastusmuutos jos avaa oven jne... jos on liitin hapettunut tai johto menossa poikki jossain jne...
-97 mallissa pitäis näkyä alimmaisen ( puskurin alapuolella ) olevan maskiritilän kuskin puolella, on siinä kiinni telineessään, jos oikein muistan. ::)
