Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Verkku - 05.12.2016, 22:08:09
Otsikko: Volvo 850 2.0 T5 1995 mittaristo sekosi (Nopeus yms ei toimi + varotuisvalot)
Kirjoitti: Verkku - 05.12.2016, 22:08:09
Nyt teki kasipätkä temput..
Mittaristo pimeni, taustavalot toimii. Käsijarrun,pitkien ja akun merkkivalot toimii. Ja kun kytkee tracsin päälle srs valo sammuu ja kun kytkee tracsin pois srs valo syttyy.
Ei toimi nopeus,lämpö,ahto tai muutkaan. Myös ajotietokone on pimeä (kello näkyy).
Valon himmennin otettu pois ja koitettu yhdistää 1 ja 4 pin. Ei vaikutusta.
Mittariston liittimet tarkastettu useampaan kertaan. Jokaisen sulakkeen mittasin että ovat ehjät. Ei vaikutusta jos vähän kääntelee avainta, ja tarkastin myös virtalukon liittimet. Ja jokainen mittariston polttimo on ehjä, sekä akussa on hyvin virtaa.
Olisiko mittaristo sanonut itsensä irti? Mittaristo on VDO (Made In Germany).
Otsikko: Vs: Volvo 850 2.0 T5 1995 mittaristo sekosi (Nopeus yms ei toimi + varotuisvalot)Nyt
Kirjoitti: laatikkovika - 06.12.2016, 12:13:58
Tarkistapa moottorin maadoitus akulle ja runkoon.
Siis eikö ahtomittarikaan toimi??
Tuliko kaikki viat ihan yhtäkkiä?
Kirjoitti: Verkku - 06.12.2016, 15:09:09
Moottori,etuakku ja laturi on maadoitettu kunnolla 50mm2 kuparikaapelilla.
Ahtomittari toimii, ja kyllä vika tuli yhtäkkiä.
Koitan nyt vielä putsata virtalukon pohjan jos sillä olisi jotain vaikutusta.
Kirjoitti: Verkku - 06.12.2016, 21:04:23
Hain purkuautosta ehjän virtalukon pohjan ei vaikutusta.
Täytyy purkaa vanha mittaristo ja katsoa olisiko sieltä joku kärähtänyt sitten, aamulla kuitenkin romikselta hakemaan toinen mittaristo ja sillä koittamaan tuleeko elonmerkkejä.
Taas sopivaan väliin päätti hajota kun huomenna oli tarkotus mennä katsastamaan kun on viiminen päivä.. Se siitä sitten.
Edit:
(http://kuvauppi.fi/view/output/GUID/318DAF5B-A7EC-1C06-413A-A382FF79D0EF/size/default/601e8c99-3e25-4762-8ad6-2fd5f0a50d6c.jpg)
Purin mittariston enkä löytäny palaneita komponentteja tai kylmiä juotoksia.
Muuten toimii kaikki normaalisti paitsi mittaristo. Sisustan valot toimii, nappien valot toimi.
Kirjoitti: Verkku - 07.12.2016, 20:17:35
Mittaristo sielä oli rikki, ostin purkuautosta uuden ja rupesi pelittään  8)
