Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Fleba - 08.12.2016, 22:02:32
Nonniin. Tuli eilen hommattua 2.5tdi ja vikoo.
Syttyy moottorinhärövalo - pätkii - sammuu ajosta.
Käynnistää uudesti - toimii loistavasti ja vikavalo sammuu.
Saattaa toimia kuukauden tai päivän ilman tätä ongelmaa.
Entinen omistaja tästä mainitsi.
Vikakoodeja hankala lukea kun vika poistuu itsekseen kun ajanut hetken.
Ideoita mistä lähtä etsimään syyllistä?
Eikös vikakoodit jää muistiin? En TDI:stä ole varma, mutta ainakin bensa 850 täytyy vikavalo ja koodit nollata pois korjauksen jälkeen, jottei jää muistiin kummittelemaan.
"Syttyy moottorinhärövalo - pätkii - sammuu ajosta."
Löytyy haulla !
Maadoitus/jännite pätkii, liittimet/maat tutkit esim. silloin ei saa polttoainetta ?
Jos ecu saa väärää tietoa tai ei ollenkaan niin tdi ei toimi :-\
Omassa oli kosketus/jännite häiriö, taas toimii :)
Löytyy haulla !
Yritin kovasti etsiä mutta ei löytynyt :-/ tainnut jokin sana jäädä pois etsiessä...
Mutta, häätyy alkaa penkomaat liittimet ja maat läpi. Kiitokset avusta!
