Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Volvo For Life - 09.12.2016, 21:43:47
Eli käykö mahdollisesti halogeeni umpion lasin tiiviste tähän Bi xenon umpioon? Ei viitsisi maksaa 109€ koska lasi vielä on ehjä :P
Lasi on kiinni liimalla, eikä siellä siis ole mitään erillistä tiivistettä.
Volvolta kuitenkin tarjottiin lasi ja erillinen tiiviste 109€ hintaan liekkö joku kämmi käyny siis...
Umpion ulkopuolelle tulee sellainen musta muovinen lista, mikä saattaa olla Volvon systeemeissä nimellä tiiviste.
Tarkemmin ajatellen se lasi on kiinni sellaisella tahmealla venyvällä butyylimassalla, eikä varsinaisesti liimalla.
Ahaa eli ei muutakuin klipsit lasista irti ja aukaisemaan lämpöä lienee hyvä antaa varovasti että massa pehmenee? Millä sitten vanhan lasin kiinnitys takaisin?
Juu lämpö auttaa paljon.
Varaosaliikkeistä luulisi saavan tuubissa butyylimassaa. Saa sitten joskus vielä myöhemminkin irti, jos tulee tarvetta.
edit. Saa näköjään ihan Hongkongistakin (http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-nikkarointi/rakentaminen-ja-pienrauta/tasoitteet-ja-taytteet/tasoitteet-taytteet-ja-massat/rk-butyylimassa-310-ml/p/126509/)
Aiheeseen liittyen, onko noita ajovaloumpioiden muovisia "laseja" saatavissa esim. Volvolta? Omassa -07 mallissa alkaa olemaan hieman samentumaa.
Ei ole hiot ne vaan uudestaan kirkkaaksi ja hyvä autovaha päälle
