Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: jag rullar - 13.12.2016, 08:33:12
Otsikko: S80 D5 2008 Webasto ei lähde päälle
Kirjoitti: jag rullar - 13.12.2016, 08:33:12
Webaston Puhallin käynnistyy hetkeksi mutta nakutusta ei kuulu, yritin kolmesti käynnistää lämmitintä mutta ei käynnisty. Ajotietokone ei ilmoita mitään vikaa. Polttoainetta on 1/2 tankkia ja akkujännite 12,5v. Mistä ryhtyisin etsimään vikaa?
Otsikko: Vs: S80 D5 2008 Webasto ei lähde päälle
Kirjoitti: anssi68 - 13.12.2016, 09:05:22
Lisälämmitin mennyt lukkoon liian monesta käynnistyksestä ja tarvitsee testerin jotta lukituksen saa auki..
Kirjoitti: jag rullar - 13.12.2016, 13:19:04
Miten Webastoon pääsee käsiksi ja missä se sijaitsee ? Tarkoitus olisi tarkistaa webastosta johdot ja liittimet
ennen kuin vien auton vikakoodinlukuun. Mikä on yleensä syynä kun laite lukitsee itsensä?
Kirjoitti: anssi68 - 13.12.2016, 14:15:44
Liian monta yritystä käyntiinlähdössä..
Kirjoitti: hessu80 - 13.12.2016, 20:27:52
Webasto löytyy vänkärinpuolen lokasuojan sisältä. Pyörä irti, sisälokari irti ja katse ylävasemmalle. Johtoja tai liittimiä ei tosin näe ennen kuin irrottaa laitteen kokonaan ja sitä ennen pitää irrottaa pakoputki ja vesiletkut. Suosittelisin vikakoodin lukua ennen purkutöihin ryhtymistä. Vielä weba ei ole lukossa, jos laite hörähtää. Kun se lukittuu (6 epäonnisen käynnistyksen jälkeen) näyttöön pamahtaa teksti "Pys.lämmitin vaatii huollon". Sitten ei kuulu mitään.
Jos polttoainepumppu ei nakuta, niin melkein ihmettelisin ensin sitä. Jos vika polttoainepumpussa, vielä saattaisi saada pelittämään myös ilman vikakoodin lukua. VIDAlla kaikki komponentit kuitenkin pystyy testaamaan erikseen ja diagnoosin tekeminen on paljon helpompaa.
Kirjoitti: jag rullar - 14.12.2016, 08:08:05
Kiitos tiedoista, täytyy tutkia pa-pumppua se löytyy kaiketi oikean takapyörän lähettyviltä. Onko tietoa mikä on Webaston malli? Lieneekä  thermo top V ?
Kirjoitti: hessu80 - 14.12.2016, 18:29:24
On se. Tyyppitarra löytyy konepellin alta.
Kirjoitti: jag rullar - 16.12.2016, 12:39:25
Webasto Thermo top V lukituksen poisto?
Löysin Webaston korjaamokäsikirjan jossa on ohje lukkoon menneen webaston aukaisuun.
 Ohje menee näin; 20A sulake irti -> odota 3sek, sulake paikoilleen-> webasto päälle  3sek -> sulake irti 3sek ja sulake paikoilleen. Sulakkeet ovat ilmeisesti webaston johtosarjassa, tietääkö joku mihin sulakkeet on S80:ssä asennettu? Jossain on sulakerasia jossa on 1A, 20A ja 25A sulakkeet.
Kirjoitti: hessu80 - 16.12.2016, 13:20:41
Jos on alkuperäinen webasto, niin tuo ohje ei toimi. Lukituksen poistoon tarvii testerin, kuten jo aiemmin todettu.
Kirjoitti: jag rullar - 21.12.2016, 11:59:14
Webastosta luettu vikakoodit; cpm-b1d2411,cpm-b1d2411,cpm-b1d3468,cpm-b1d3392, cpm-b1d2993, cpm-b1d3194. Lukitus avatttiin ja weba yritti käyntii, tuloksena jonkinlaista käryä ja taas lukossa. Näillä koodeilla ilmeisesti palopesä on tullut tiensä päähän? Tietääkö joku Oulun seudulta edullista korjaajaa?
Kirjoitti: hessu80 - 21.12.2016, 17:51:43
Koodien perusteella ainakin hehkutulppa olisi sökö. Sen saa myös erikseen, mutta tulee myös palopesän kanssa. Nivalassa on yksi jamppa, jolta voi kysyä osia tai vaihtolaitetta. Ainakin Tori:ssa oli ilmoitus.
Kirjoitti: Pappi - 23.12.2016, 13:02:19
Vastaavilla oireilla omakin juonitteli. Meni lukkoon ja vein suoraan vikakoodien lukuun.
Hehkuvika. Vaihtoivat hehkun ja palopesän, ei toiminut. Ohjainkortti oli myös vikaantunut joten sekin vaihtoon. Vanhaa ei periaatteessa jäänyt kuin runko ja vesipumppu. Kustannus 900€. Vaihtolämmitintä ei saanut ja senkään toimivuus suoraan ei ole taattua. Ohjelmointi maksaa erikseen 100€. Volkkariin sama lämmitin löytyy vaihtolämmittimenä ja hintaa on 600€.
Uusi Webasto Thermo Top V Volvolla 1500€
On vaan niin kylymä auto, että ilman lämmitintä ei nappaa nuo -26c pakkaset. Huonompaan suuntaan vaan mennään lämpöjen suhteen kun vuosimalli nuorenee. Kaippa se on tämä ekologisuus mikä vaikuttaa. Termostaatti on kunnossa ja keulaan ei tule peitteitä kun joutuu kärryjä kiskomaan vaihtelevasti.
Hyvää joulua.
Kirjoitti: HRemes - 30.12.2016, 14:31:32
Mulla samat oireet V70 mk3.
Aattelin kokeilla ebayn kautta löytyvää n.250€ maksavaa palopesäpakettia joka vaihdetaan kokonaisena sinne kuorien sisään.(sisältää suuttimen, hehkun, pesän jne.)
Kirjoitti: TimoI - 05.01.2017, 16:31:26
ilmoittele sitten miten kävi?
Kirjoitti: jag rullar - 16.01.2017, 17:30:12
Nyt on webasto puhdistettu ja palopesän tiiviste uusittu. Leikkasin tiivisteen 1mm grafittilevystä. Tein tasotiivisteen jonka keskireikä on 13mm ja ulkohalkaisia 19mm. Keraaminen osa oli ehyt mutta todella karstainen. Pakoputken jousto-osa oli hapras ja uusin sen ( tarvuketori 19€) Webasto paikoilleen ja lukituksen avaus Kempeleen elkama-miehellä ( 15€ ). Kotona koekäyttö ja webasto lähti päälle.  Irroituksessa leikasin läpiviennissä olevien "pikaliittimien" puristetut letkulemmarit poikki ja korvasin ne tavallisilla lemmareilla. Lisäksi korjauksen aaksi tein ohitusliitoksen letkulinjaan kahdesta kulmakappaleesta ja letkun pätkästä ( Yht. 20€). Alkuperäinen vikakoodinluku tehtiin sahilla (45€) joten korjauskustannukseksi tuli n. 100€. Sahilla korjausarvio liikkui 600-800€ välillä. Tein itse ja säästin  :D
