Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Heny69 - 13.08.2011, 22:00:56
Otsikko: S80 vm -99 mittaristo / soitinvalo ongelma
Kirjoitti: Heny69 - 13.08.2011, 22:00:56
Eli lamba anturi oli vaihdossa ja varmaan siihen liittymättä samalla reissulla meni nuo näyttöjen valot mittaristossa himmeeksi ja soittimessa ei näy valoja ollenkaan? Onko tietoa mikä tämän aiheuttaa?
Samaan syssyyn kysymys kun herjaa pakokaasuja huolla pian, niin testeri näyttää että lambdassa vika, voiko tuosta varmistua millään että onko vika lambdassa vai jossain muussa?
Käyttettyä lambdaa testattiin jostain purkaamo osista (ei tietoo onko volvon) ei ainakaan sillä antautunut tuo moottorin häiriövalo.
Kyseessä bensa 2.4l (144hv)
Otsikko: Vs: S80 vm -99 mittaristo / soitinvalo ongelma
Kirjoitti: Jantunen - 14.08.2011, 18:33:15
Tuo taustavalo ongelma voi hyvinkin johtua siitä valokytkimestä, koska se ohjaa kaikkien kojelaudan valojen kirkkautta. Korjaus kyseiselle moduulille onnistuu kyllä.
Kirjoitti: (Miksu) - 15.08.2011, 09:30:26
Jos se vikakoodi oli lambdan lämmityksestä, niin vastusmittaus lämmitysvastukselle kertoo, onko se rikki vai ehjä, jos se on ehjä, niin vika voi olla vaikka jännitteensyötössä tai johdoissa/liittimissä.
Jos vikakoodi taas oli lambdan mukautuksesta, niin kaikki muut viat on ensiksi todennäköisempiä, kuin viallinen lambda.
Eli mikä oli sellainen vikakoodi, joka väittää, että vika on lambdassa?
