Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Lohner - 18.12.2016, 12:28:23
Olisko kellään hyviä ideoita mikä antaa moisen äänen?
Eli kuuluu suht voimakas tikitys/räksytys. n.2 ja 3 tuhannen kierroksen välissä. Kylmänä alkaa jossain 2500:n nurkilla ja lämpimänä alkaa jo 1800 kierroksella.
Ääni kuuluu sekä moottorijarrutuksessa, että kevyessä ajossa. Kun moottoria kuormittaa(kiihdytys tai ylämäki), niin ääni ei kuulu.
Semmosen huomion vielä tein, että alamäessä moottorijarrutuksessa kytkin virrat pois, niin ääni lakkaa ja palaa heti kun kytkee avaimesta virrat päälle.
Olen kokeillut ilman apulaitehihnaa, eikä ollut vaikutusta ääneen.
Korvalla kuulostaa, niinkuin ääni tulisi koneen päältä. Meisselillä kuuntelemalla en kuitenkaan oo saanu ääntä kohdistettua mihinkään yksittäiseen osaan..
Kone toimii ihan hyvin, eikä savuta. Ehkä kuitenkin vähän hitaanalainen heräämään alle 2000 kierroksilla, onkohan ominaisuus?
Tuossa on ilmeisesti kaksi nokka-akselia? Onko akselien/venttilien toiminnassa jotain sähkötoimista säätöä, joka voisi ääntä antaa?
Ihan normaalia tällä koneella ettei alle 2000rpm tapahdu oikeastaan mitään.
Jep.
Vika tuli selviteltyä, niin laitetaan tänne raporttia jos auttaisi jotaki vielä.
Eli ääni tuli pakonokka-akselin ja korkeapainepumpun välisessä kytkennässä olevasta välyksestä, mikä taas johtui siitä että nokka-akselin päässä olevasta pumppua pyörittävästä osasta oli irronnut kaksi isohkoa palasta. En sitten tiedä onko pumppu käyny jumissa vai mikä hajotti nokka-akselin, mutta kuntoon tuli, kun vaihdoin sekä akselin että pumpun.
Ja sitten alle 2000:n kierroksen vedotkin palasivat, kun tukin egr:n pois pelistä. Nimittäin imusarjaa avatessa totesin egr:n sotkeneen aika huolella jokapaikan täyteen nokimöhnää. Eikä näköjään edes herjaa heitä näytölle vaikka egr:n töpseli on irti:)
