Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Kakkos_nelonen - 18.12.2016, 17:01:39
Moi!
Nyt tarvittaisiin apua missä vika sähköjohdoissa, nimittäin:
-Penkin etäisyyssäätö, (eli kuinka kaukana penkki ratista) toimii vain kun painaa napista taaksepäin, penkki liikkuu eteenpäin, vaihtaa "aivoboksin" isosta liittimestä lähtevät sinisen ja violetin johtojen paikat päikseen=penkki liikkuu taaksepäin napista taaksepäin painaessa= eli kulkusuunta vaihtuu johtoja vaihtamalla. Istuinosan kallistus toimii normaalisti, selkänoja ei toimi.
Kaikissa muissa toiminnoissa kuin istuinosan kallistus ja taaksepäin painaessa, "aivoissa" naksuu, mutta moottorit ei kytkeydy. :(
Penkki kolmella muistilla.
Nämä kaksi johtoa ovat siis poikki koska edellinen omistaja oli tehnyt virityksen olla saa eessuntaassun säädettyä.
Nyt tarvitsisi selvitystä ja neuvoa/vinkkiä vianetsintään!!
Auto siis 960 MkII
...saikohan tuosta tekstistä mitään selvää ::)
Siis penkkimoottorit toimii kaikki mutta ei purkin ohjaamana ? Sekä edellinen seppä on hajottanut johtosarjaa että saa penkin napin toimimaan yhdellä suunnalla molempiin suuntiin ?
Penkkimoottorit toimii lukuunottamatta selkänojaa, siitä ei varmuutta, mutta rele tms. naksuu kun yrittää kallistaa selkänojaa napista. Kaikki muut moottorit toimii(testattu).
Juuri näin, vedetty 2kpl johtoja poikki jotta saa virityksellä eteen ja taaksepäin johtoja päikseen vaihtamalla. Eli kuvitellaan näin: kytketty sininen-sininen johto yhteen liittimillä, samoin violetti-violetti--> penkki liikkuu taaksepäin kun painaa säätöpaneelista taaksepäin. Jos koittaa paneelista eteenpäin, naksuu muttei siirry.
Kytketään johdot ristiin eli: sininen-violetti, ja sininen-violetti-->penkki liikkuu eteenpäin kun painaa paneelista penkkiä taaksepäin. :idiot2:
Istuinosan kallistukset toimii normaalisti.
Ei vika ole johdoissa, vaan siinä ohjausboxissa. ;)
Ai siinä mustassa 12x15x1.5cm mustassa laatikossa kuskin penkin alla?
