Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jjjuhoh - 20.12.2016, 23:20:31
Noniin elikkä ekaa kertaa lähen vaihtamaan itse starttia joten siksi tälläinen hölmöhkö kysymys, kyseessä v70 98vm bensa. Mitä kaikkea joudun purkamaan että startin vaihto onnistuisi helposti ettei tarvii ahtaassa tilassa lähtee säätämään sen kanssa..? kiinnostaisi myös kuulla järkevä selostus miten etenen startin vaihdossa?
Ilmanottoputki pois edestä, akunkenkä irti.
Johdot solenoidin perästä irti. Solenoidissa suojus joka lähtee eteenpäin vetäisemällä pois.
Startin pultit mahtuu irroittamaan, toinen alapuolella mutta sormikopelolla löytyy.
Ikävin on melkeinpä se takapään tukiraudan pultti lohkossa, ikävä muljattava jos ei ota sähköflektiä irti.
Olen vaihtanut noita melko kivuttomasti flekti paikallaankin mutta tilaahan sen poistolla saa.
Startti on melko ahdas pujotella pois ja takaisin mutta onnistuu kyllä.
Takatuen olen jättänyt aina pois turhana hommana eikä mitään ole hajonnut.
Näin meillä.
... akunkenkä irti. ...
Akunkengän irrotus on tärkeä juttu. Sulanut työkalu ei tunnu kädessä kivalta.
Ennen akunkengän irrotusta kannattaa etukäteen selvittää, miten auton, ja varsinkin radion saa takaisin järkiinsä, kun akun kytkee uudestaan kiinni.
