Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: 740esedu - 28.12.2016, 17:22:01
Otsikko: V70 '97 mittaristo vika
Kirjoitti: 740esedu - 28.12.2016, 17:22:01
Hei! Auto seisonut viikon akku tyhjänä jonka jälkeen kaapeleilla käyntiin, nyt ei näytä kierroksia, kilometrit nollaantuneet, vilkun kytkiessä vilkkuu "peräkärrin vilkkumerkit" vaikkei ole edes vetokoukkua sekä ajotietokone pimeenä..  mikä tuossa mahtaa olla? Sulakkeita koitin katella mutten löytänyt mittaristolle, enkä tiedä voiko vika siinä ollakkaan kun osittain toimii kuitenkin..
Otsikko: Vs: V70 '97 mittaristo vika
Kirjoitti: laatikkovika - 29.12.2016, 10:07:19
Veikkaan että on vain huono akku, jos on vielä se sama mikä tyhjeni.
Ei pitäisi mitään nollaantua vaikka akunkenkä olisi vuoden irti.
Anna olla päivän akku irti ja lataa tai uusi se ja kokeile sitten.
Asia on kuitenkin suuri ?..
Kirjoitti: Taavi.H - 29.12.2016, 10:10:39
Akkua minäkin epäilisin ensimmäisenä.
Kuten edellinen kirjoittaja sanoi, kunnon lataus tai mielummin toisella varmasti toimivalla akulla kokeilisin ihan ensimmäiseksi.
Kirjoitti: 740esedu - 29.12.2016, 15:50:19
Kokeiltu ehjällä akulla, ei vaikutusta.. huomasin myös ettei näytä nopeutta.
Voisko tuo mittari olla hajalla että sekoaa noin? Auto kokonaisuudessaan seisonut vuoden, viikko sitten oli käynnissä ja kaikki toimi OK.
Kirjoitti: tdi-arska - 30.12.2016, 14:21:33
Tuo pitkä seisonta on sähkölaitteille/eculle pahaksi (hapettumat), putsaa/liikuttele littimet, myös maadoitus tarkista  :-\
Kirjoitti: 740esedu - 11.01.2017, 05:45:34
Koitettu toisella mittaristolla, osa vioista hävisi, ajotietokone toimii nyt. Mutta nopeus ja kierrosmittarit pimeänä sekä nyt palaa myös abs valo
.. minkä kautta tässä tulee mittarille kierros-/ nopeustiedot jne?
Kirjoitti: volvette - 11.01.2017, 07:49:39
Se tuo abs(boxi) vika aiheuttaa ainaskin automaatissa kaikenlaista vikaa juurikin tuota ettei mittari näytä nopeutta ei meinaa vaihtaa isommalle ymm. Nopeuden mittaa juurikin abs anturista.
Kirjoitti: Lankku - 11.01.2017, 18:49:49
ABS-boksin avaus ja pinnien tinaus ei sentään ole kovin kummoinen operaatio. Kannattaa tietysti varmistaa, että etupyöränantureissa ja anturikehissä ei ole mitään vikaa.
