Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: KORMJR - 29.12.2016, 07:49:53
Irroittaessani kuskin puoleista vetoakselia vaihteistosta kahdella taltalla kiilaten niin vetoakseli katkesi.
Sisempi vetonivel ja muu akseli lähti pois, mutta akselinpätkä jäi laatikon kylkeen kiinni.
Onko kellään vastaavaa kokemusta ja miten sen akselipätkän saisi helpoiten pois?
Jos ottaa appparin puoleisen vetoakselin pois niin pääseekö siltäpuolen lyömää kuskinpuolen vetoakselia pois laatikosta?
Ei pysty lyömään toiselta puolelta. Reikä ja kierteet tumppiin. Sit veto vasaralla hakkaa irti.
Miten se noin tiukkaan voi jäädä? Itsellä irtosi laatikon päästä helposti mutta napaan oli kuin hitsattu kiinni se vetari..
Muutaman kerran on laatikkoa irrottaessa joutunut ottamaan laatikon vetarin kanssa pois, koska ei vaan lähde. Eikä kovempaa enää uskaltanut murjoa. Oletettavasti lukkorengas jää niin sopivasti kanilleen.
Hei
Tein M8 sisäkierteen ( n. 40 mm syvä ) akselinpätkään ja siihen kiersin 100 mm pitkän pultin kiinni. Tuuman vesijohtoputkesta tein pitkän " T-avaimen " joka toimi liukuvasarana. viidennellä rykäsyllä kuului paukahdus ja akselinpätkä lähti pois. Uusi akseli meni normaalilla pienellä napautuksella paikalleen. Homma kunnossa.
